№151
20 06 2013, 00:18
svetlovdj : greyfgo : svetlovdj : Сниму на видео всю эту процедуру! Потом сюда выложу покажу вам)))) Лучше бы конечно не пришлось выкладывать. ты из ростова ? Каменск, но обслуживаюсь в Ростове далековато от шахт |
№152
20 06 2013, 00:21
Честно говоря, Пихтин-АВТО в Ростове не самый худший сервис. Поэтому я до сих пор не верю, что эти поршни можно вставить. Тут явно либо у меня с самим суппортом что-то не так, либо поршень брак
№153
20 06 2013, 00:24
svetlovdj : Честно говоря, Пихтин-АВТО в Ростове не самый худший сервис. Поэтому я до сих пор не верю, что эти поршни можно вставить. Тут явно либо у меня с самим суппортом что-то не так, либо поршень брак мб ты не тот заказал ? от 330й например, они должны быть больше чем от 318-320 или суппорты не те у тебя |
№154
20 06 2013, 00:30
greyfgo : svetlovdj : Честно говоря, Пихтин-АВТО в Ростове не самый худший сервис. Поэтому я до сих пор не верю, что эти поршни можно вставить. Тут явно либо у меня с самим суппортом что-то не так, либо поршень брак мб ты не тот заказал ? от 330й например, они должны быть больше чем от 318-320 или суппорты не те у тебя их всего 2 размера, 54 и 57 диаметр |
№155
21 06 2013, 15:17
http://www.seinsa.es/
каталог. заказал там себе ремкомплект вот такой D41105C, цена 390 рублей (экзист) диаметр как я понял передних и задних 40мм, хотя в каталоге только передние 316 i 04.2000>>02. 2005 M43 B16/M43 B16 (16 4 E3) 15894 48,00 D025114 316 i 06.2002>>02. 2005 N45 B16/N45 B16 A 18822 48,00 D025114 316 i 02.2002>>02. 2005 N46 B18/N46 B18 A/N42 B18 16325 48,00 D025114 316 i 09.1998>>02. 2005 M43 B19 TU/M43 164 E3 11042 48,00 D025114 318 d 09.2001>>03. 2003 M47 D20/M47 204 D1 16315 48,00 D025114 318 d 03.2003>>02. 2005 M47N 204 D4 18465 48,00 D025114 318 i 02.1998>>09. 2001 M43 B19/M43 B19 TU 8963 48,00 D025114 |
№156
21 06 2013, 16:53
greyfgo : http://www.seinsa.es/ каталог. заказал там себе ремкомплект вот такой D41105C, цена 390 рублей (экзист) диаметр как я понял передних и задних 40мм, хотя в каталоге только передние 316 i 04.2000>>02. 2005 M43 B16/M43 B16 (16 4 E3) 15894 48,00 D025114 316 i 06.2002>>02. 2005 N45 B16/N45 B16 A 18822 48,00 D025114 316 i 02.2002>>02. 2005 N46 B18/N46 B18 A/N42 B18 16325 48,00 D025114 316 i 09.1998>>02. 2005 M43 B19 TU/M43 164 E3 11042 48,00 D025114 318 d 09.2001>>03. 2003 M47 D20/M47 204 D1 16315 48,00 D025114 318 d 03.2003>>02. 2005 M47N 204 D4 18465 48,00 D025114 318 i 02.1998>>09. 2001 M43 B19/M43 B19 TU 8963 48,00 D025114 Врет экзист, я конечно не мастер, но тема многократно обсуждалась, что задние поршни меньше передних, и сейчас найти задние поршни практчески не реально (новые) передние - пожалуйста продаются. Если только 330 или М... хотя думаю так свои поршни уникальные.. |
№157
21 06 2013, 21:11
ну возможно, на 316-318 - размер поршня одинаковый сзади и спереди. а на 320+ уже разница в размерах
к тому же написанно: Диаметр, мм 40 Сторона установки задний мост Тормозная система ATE |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№158
21 06 2013, 23:47
№159
27 06 2013, 07:13
Huswop : Врет экзист, я конечно не мастер, но тема многократно обсуждалась, что задние поршни меньше передних, и сейчас найти задние поршни практчески не реально (новые) передние - пожалуйста продаются. Если только 330 или М... хотя думаю так свои поршни уникальные.. http://www.frenkit.es/ |
№160
27 06 2013, 08:26
Ingineer : Huswop : Врет экзист, я конечно не мастер, но тема многократно обсуждалась, что задние поршни меньше передних, и сейчас найти задние поршни практчески не реально (новые) передние - пожалуйста продаются. Если только 330 или М... хотя думаю так свои поршни уникальные.. http://www.frenkit.es/ Ничего важного и интересного там не увидел. Я поставил ремкомплект в марте, передние поршни, манжеты по кругу, пыльники. Все робит тьфу тьфу тьфу, диски после торможения одинакового нагрева (проверял пальцем ) |
№161
27 06 2013, 13:24
Huswop : Ingineer : Huswop : Врет экзист, я конечно не мастер, но тема многократно обсуждалась, что задние поршни меньше передних, и сейчас найти задние поршни практчески не реально (новые) передние - пожалуйста продаются. Если только 330 или М... хотя думаю так свои поршни уникальные.. http://www.frenkit.es/ Ничего важного и интересного там не увидел. Я поставил ремкомплект в марте, передние поршни, манжеты по кругу, пыльники. Все робит тьфу тьфу тьфу, диски после торможения одинакового нагрева (проверял пальцем ) Это к тому что берешь номерок задних (которые не реально найти ) и заказываешь - все легко и просто. |
№162
03 07 2013, 11:18
не подскажите передний тормозной поршень на 320 купе?
№163
16 09 2013, 16:37
Zasraneu : не подскажите передний тормозной поршень на 320 купе? NK 8615007 я этот ставил. Идеально сидит. |
№164
27 10 2013, 18:04
Какой номер у заднего поршня, и ремкомплекта на 318 купе??? У меня задние поршни меньше Прочитал все [censored], непонял
№165
27 10 2013, 19:17
sergei.potelkin
Поршень - P424802 Ремкомплект - 242022 Ремкомплект+поршень - 242908 |
№166
03 11 2013, 11:57
Ingineer : sergei.potelkin Поршень - P424802 Ремкомплект - 242022 Ремкомплект+поршень - 242908 Купил ремкомплект + поршень 242908. НА 318 НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!! поршень и ремкомплект диаметром 4,2, А У МЕНЯ 4.0 [censored]!! |
№167
03 11 2013, 12:20
sergei.potelkin : Ingineer : sergei.potelkin Поршень - P424802 Ремкомплект - 242022 Ремкомплект+поршень - 242908 Купил ремкомплект + поршень 242908. НА 318 НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!! поршень и ремкомплект диаметром 4,2, А У МЕНЯ 4.0 [censored]!! Ты купил ремкомплект для 330. Тебе нужен был Поршень - P404801 Ремкомплект - 240014 Ремкомплект+поршень - 240904 |
№168
03 11 2013, 12:23
-=WEST=- : sergei.potelkin : Ingineer : sergei.potelkin Поршень - P424802 Ремкомплект - 242022 Ремкомплект+поршень - 242908 Купил ремкомплект + поршень 242908. НА 318 НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!! поршень и ремкомплект диаметром 4,2, А У МЕНЯ 4.0 [censored]!! Ты купил ремкомплект для 330. Тебе нужен был Поршень - P404801 Ремкомплект - 240014 Ремкомплект+поршень - 240904 Пасибо уже разобрался. |
№169
03 11 2013, 12:41
sergei.potelkin : -=WEST=- : sergei.potelkin : Ingineer : sergei.potelkin Поршень - P424802 Ремкомплект - 242022 Ремкомплект+поршень - 242908 Купил ремкомплект + поршень 242908. НА 318 НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!! поршень и ремкомплект диаметром 4,2, А У МЕНЯ 4.0 [censored]!! Ты купил ремкомплект для 330. Тебе нужен был Поршень - P404801 Ремкомплект - 240014 Ремкомплект+поршень - 240904 Пасибо уже разобрался. D41105C я вот такой брал, всё подошло |
№170
03 11 2013, 13:44
[censored] штуцер прокачки обломился. 3 экстрактора сломал не могу выкрутить
№171
17 12 2013, 13:58
sergei.potelkin : [censored] штуцер прокачки обломился. 3 экстрактора сломал не могу выкрутить надо было нагреть предварительно горелкой! |
№172
11 01 2014, 01:03
sergei.potelkin : [censored] штуцер прокачки обломился. 3 экстрактора сломал не могу выкрутить та же проблема((( Как решил????? |
№173
17 01 2014, 11:50
///Anatolio, удалить-то его легко.
Берётся дрель в прямые руки и аккуратно высверливается. Сначала конечно сверло поменьше. А вот новый штуцер за 400 рэ -это грабёж ! Пока, благодаря Antolne (пост 97), нашёл альтернативный вариант всего ремкомплекта (СО ШТУЦЕРОМ!) NK 8815021 за 300 рэ, но он от 330! Думаю и для 320 найдётся. Пробовал от е39 штуцер (пришло аж 10 штук! ) - не прокатило. Пока езжу с обломленным, жду когда клинить начнёт, а может и не начнёт. ЗЫ р/к пользовал Seinsa на переднем суппорте, но цилиндр был с коррозией (старый пыльник порван), а заранее я его не купил. Собрал, год было всё гуд, а на днях заметил, что колесо от руки вращается, но на порядок хуже второго переднего, походу поршень себя проявляет. Скоро буду менять р/к с поршнем. |
№174
17 01 2014, 13:23
на любом авторынке покупаешь подходящего размера...
№175
17 01 2014, 13:36
От автоваза подходят, да фейспалм зато не дороже 10р за штуку
