18 09 2013, 10:05
Машина БМВ 320 е46 м54 02г.в. АКПП
Предыстория: Машина плохо реагировала на газ, каждый раз при страгивании с места ощущение будто щас заглохнет, в общем отключил датчик дмрв (за фильтром который стоит) параллельно нашел дырку на патрубке с аппендицитом (заказал новый), при отключении дмрв мотор начал работать намного лучше (даже иногда не троил по утрам), но начала выскакивать ошибка - треугольник, емл и ручник, после чего машина переставала реагировать на газ и обороты плавали где то от 700 до 1200, при подключении обратно дмрв глюк проходил. Был случай, снимал кожух рулевой колонки, после чего перестал работать круиз контроль и загорелась подушка. Вчера вечером: стоял возле друзей (машина прогрета, дмрв отключен) завел машину пару раз газанул (дав послушать как работает рядная шестерка) включил драйв и покатился на холостых, нажал на газ - ничего, никакой реакции, качусь смотрю на панель а цифры на панели (пробег, время) мерцают и пытается загорается шестеренка. Останавливаюсь, глушу, подключаю дмрв, завожу - горит шестеренка возле указания включенной передачи, на педаль газа реакция есть, трогаюсь - передачи все щелкаются нормально на коробку нареканий нет, на газ все также реакция как будто заглохнет. Еду в гараж снимаю клемму (надеясь что шестеренка глюк и щас сброшу ошибку), и заодно меняю патрубок с аппендицитом, вижу что вторая часть патрубка тоже порвана (от дмрв до патрубка с аппендицитом) перематываю дырки изолентой, чтоб как то облегчить жизнь мотору, меняю воздушный фильтр и все ставлю на место. Прикручиваю клемму, зажигание... ошибка - шестеренка горит, завожу - холостой идеально, нажимаю на газ ничего не происходит (дмрв подключен), пробовал дмрв отключить все равно не реагирует на педаль газа. Я в отчаянии, машина заводится и работает, но не газует. Кто-нибудь сталкивался? Диагноста в городе пока не нашел нормального (все какие шарлатаны), купил себе кабель, если не сложно ткните в ссылку как его подключить и какие программы использовать. Заранее спасибо за ответы. |
18 09 2013, 10:16
Пи
18 09 2013, 10:18
Или педаль наелась
18 09 2013, 10:53
Начну с меньшего, разберу педаль, может контакты.
А дроссель умирает безвозвратно или еще что то можно исправить? |
18 09 2013, 10:57
Сначала сделай диагностику компом. Может где провод отвалился или что-то замкнуло
18 09 2013, 10:58
Ну и ведро
![]() А по делу покупай шнур и читай ошибки |
18 09 2013, 11:01
Если дросельная, то вот
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _159991645 |
Рекомендуем почитать на тему Не работает педаль газа, загорелась шестерня
18 09 2013, 12:21
Шнур уже прикупил буду сегодня мучать комп чтоб ведро увидел.
Спасибо за ссылку возможно понадобится. |
18 09 2013, 12:24
АлександрТ : Ну и ведро ![]() А по делу покупай шнур и читай ошибки Начинает делать мозги каждый раз как союираюсь продать ее )) вчера заезжал как раз в автосалон ) приценится... Приценился блин ) |
18 09 2013, 12:27
GATTA : Если дросельная, то вот http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _159991645 Дык у ТСа же М54 ![]() |
18 09 2013, 13:39
Кстати, да вышеуказанный дроссель на мою не подойдет.
18 09 2013, 13:53
maxxxl@bk.ru : Кстати, да вышеуказанный дроссель на мою не подойдет. да, извини... он на м52... вот посмотрела куда подходит... http://plentycar.ru/autopart/1496038 |
19 09 2013, 10:38
А никто не подскажет может толкового диагноста в Ставрополе?
20 09 2013, 18:34
Нашел одного диагноста, продиогнастировали.
Когда стирает все ошибки педаль газа начинает работать все отлично, пока не включаешь передачу R или D и сразу же выскакивает шестеренка и отключается педаль газа. Начал проверять в онлайн режиме коробку: коробка видит обороты 800 как только включается передача обороты сразу падают до 0 и выскакивает ошибка - ошибка что то связанное с к линией. Как итог сказал либо что то с проводкой, либо что с мозгами коробки. Сказал для начала все разъемчики потыкать, кароче хз че делать. Свой шнур так и не удалось настроить, вчера инпа видела вкл/выкл зажигание но как только выбирал кузов и пытался провести диагностику выскакивала ошибка, пробовал и dis запустить не открывается окно настройки кабеля, кто кинет нормальным софтом работающим с описанием установки? буду очень признателен. |
20 09 2013, 18:35
Кстати сегодня разобрался почему мерцала панель - сгоревшая лампочка ксенона, сегодня отключил блок этой сгоревшей лампочки, но видимо уже поздно (
23 09 2013, 09:51
А кто подскажет где стоит этот блок АКПП?
04 10 2013, 18:03
Отогнал на сто посмотрели все поколупали , проверили. Сказали что подозрение падает на блок DME, он не отвечает когда подключаешь диагностику (поэтому я не смог продиагностировать самостоятельно) Ошибка выскакивает что обрыв на к линии, опять таки если ее сбросить то педаль газа начинает работать. Сказали что поищут заведомом рабочий блок поставить и попробовать, но че то с этим редкость у нас в городе, вообще пошла 3-я неделя как машина на приколе. Кто нибудь что нибудь посоветует еще?
04 10 2013, 18:15
maxxxl@bk.ru : Вчера вечером: стоял возле друзей (машина прогрета, дмрв отключен) завел машину пару раз газанул (дав послушать как работает рядная шестерка) Ну и как, друзьям понравилось? Вот они и сглазили. Да и какие они тебе теперь друзья.... |
04 10 2013, 18:22
Одному нравится бесспорно, а вот у второго дизельный х3 новый, вот он и завидует такому звуку ) Хотя я на его месте не парился бы.
№20
04 10 2013, 22:16
maxxxl@bk.ru
Аватар-огонь!!!! ![]() |
№21
22 10 2013, 08:13
slipknot11879
Спасибо ) По теме: Машинку забрал как итого: сгоревший блок DME (точнее его к-канал) купил бу поменяли прошили все ок машинка работает, в общем следите за массой особенно с ксеноном (небольшой косяк моими кривыми руками вылился в продолжительный и недешевый ремонт) |
№22
22 10 2013, 08:18
Колхозный ксенон очень часто выжигает блок управления АКПП.
Не ставьте дешевые блоки розжига! |
№23
22 10 2013, 11:38
HumanV
ксенон заводской стоит, блок управления не коробки, а двигателя сгорел! |
№24
23 10 2013, 08:57
выкидывай весь колхоз в первую очередь, свой ксенон этот, блокировки сигналки, если стоят и тд.
у тебя походу виснет блок какой-то. мозги тачки не диагностятся изза глючащей приборки. вообще ребята забудьте навсегда про колхозные допы. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
