№226
08 06 2013, 10:19
BlackFlash : Аккуратнее с дешевыми неоригинальными демпферами! +1 |
№227
21 06 2013, 19:08
У меня нашел трещину в демфере,может изза него двигло колбасить при глушении?как будто детонация
№228
21 06 2013, 20:01
Jendoss : У меня нашел трещину в демфере,может изза него двигло колбасить при глушении?как будто детонация трещина - это скорее следствие, чем причина |
№229
21 06 2013, 20:04
Jendoss : У меня нашел трещину в демфере,может изза него двигло колбасить при глушении?как будто детонация Колбасить из-за него не будет... Но вот звук от него - точно будет похожий. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№230
22 06 2013, 18:20
Jendoss : У меня нашел трещину в демфере,может изза него двигло колбасить при глушении?как будто детонация скорее всего это двухмассовый маховик наворачиваеться, это только для авто с МКПП, он дорого стоит |
№231
25 06 2013, 12:50
Maxxb : блин, а я после покупки авто уже 30 тыщ отмотал, и про этот демпфер пока только здесь читаю... наконец-то нае...лся мой демпфер, с огромными трещинами и стуком на хх смог дотянуть от Питера до Костромы. Сегодня заказываю, но что-то цена на кортеко на экзисте убила наповал - 7900 с чем-то(((. |
№232
25 06 2013, 19:09
Maxxb : Maxxb : блин, а я после покупки авто уже 30 тыщ отмотал, и про этот демпфер пока только здесь читаю... наконец-то нае...лся мой демпфер, с огромными трещинами и стуком на хх смог дотянуть от Питера до Костромы. Сегодня заказываю, но что-то цена на кортеко на экзисте убила наповал - 7900 с чем-то(((. это цены для таких как ты для тебя еще выше надо сделать Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
№233
26 06 2013, 00:43
Maxxb : Сегодня заказываю, но что-то цена на кортеко на экзисте убила наповал - 7900 с чем-то(((. года 2 назад я у них за 7к оригинал урвал) |
№234
09 07 2013, 20:30
Посоветуйте какой недорогой аналог демфера купить,а то уже треск появился!!
№235
09 07 2013, 21:06
Jendoss : Посоветуйте какой недорогой аналог демфера купить,а то уже треск появился!! Оригинал. Ну или вон, кортеко ставят... Я уже ставил дешевый.... На 3 тыс.км. хватило и разлетелся Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№236
10 07 2013, 06:44
нашел на автодоке кортеко за 5900, но все таки поставил для эксперимента дайко за 3600. С виду добротная качественная вещь. Дата производства - январь 2013.
№237
10 07 2013, 07:49
у меня SKF отходил где-то с полгода и 20000км, сейчас поставил Corteco
№238
10 07 2013, 07:53
Есть еще очень именитая и добротно делающая фирма импегрон которая является паставщиком конвеера фирари и ламборгини
поставил такой и радовался целых 27000км |
№239
11 07 2013, 13:16
Ferrum : Есть еще очень именитая и добротно делающая фирма импегрон которая является паставщиком конвеера фирари и ламборгини поставил такой и радовался целых 27000км импер! гон все это |
№240
12 07 2013, 11:13
Vovan77 : Ferrum : Есть еще очень именитая и добротно делающая фирма импегрон которая является паставщиком конвеера фирари и ламборгини поставил такой и радовался целых 27000км импер! гон все это Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№241
13 07 2013, 08:22
№242
13 07 2013, 08:54
перед тем, как человек продал мне машину, он поставил б/у с разборки. Я отмотал на нем 2 года 36 тыс.км. Так что б/у тоже никак не выход, да еще не факт, что оригиналом будет
№243
13 07 2013, 12:46
смотря за сколько ты этот бу купил, а оригинал или нет, так это на нем написано
№244
14 07 2013, 19:59
если машину себе оставлять, то имхо надо отжалеть на новый оригинал или то что туда идет
№245
14 09 2013, 21:53
Для статистики,менял ДКК на бу-шный за 3тыр,отходил 40тыс и наелся,вот думаю,опять б/у или corteco
№246
15 10 2013, 22:47
У меня порвало,какой в начале стоял не помню,поставил какую-то италию,хватило на 25 тыщ,поставил дайко,тихо глох где-то неделю.прокатал около 30тыщ,звук такой,что скоро в автолавку.вот думаю,какой след.брать.кстати у меня механика,так 2раза откручивали на 5 передаче и в тормоз,1,5м.трубой с усиленным воротком
№247
16 10 2013, 12:33
кортеко идет в оригинале, его и берите
№248
12 11 2013, 19:35
А SWAG кто-нибудь ставил?
№249
15 11 2013, 15:31
t1mber : А SWAG кто-нибудь ставил? Не надо сваг!! либо corteco, либо оригинал, другого не дано!! |
№250
14 12 2013, 04:11
Парни, я абсолютно честно перечитал всю тему и погуглил в интернете, но так и не понял
1) как застопорить коленвал на e46 с механической коробкой? все пишут про автомат 2) зачем нужна эта спец преспособа, которая указывается в TISe, если по идее достаточно как-то застопорить коленвал и оттянуть болт. она обязательна? Кто-нибудь может кратко, ёмко и понятно объяснить процесс замены? может фотоотчет? сам обещаю выставить, как только чудо произойдет BMW 320D 100kw 2000. Таллин, Эстония |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
