03 04 2014, 17:09
Тюнигованная прошивка для 328
Номер сборки залитой в ms42 скажу позже Было б не плохо на стенде затестить... Слито mpps 12
03 04 2014, 17:23
Сильно
07 04 2014, 18:51
чипанул всетаки свою
Щас надо нормальной погоды дождаться, чтоб на лете примерно оценить эффект |
07 04 2014, 18:57
sana_q : чипанул всетаки свою Щас надо нормальной погоды дождаться, чтоб на лете примерно оценить эффект так понимаю механика?!что хоть изменили в прошивке?управление лямбдами оставлено?ваносы?какие двигателя? залей прошивку если можно man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
07 04 2014, 18:58
ищу прошивку тоже на м52tub28, выпуск, впускной распредвал и коллектор с дисой от 3.0.
хелп проша нужна. я на драйве |
07 04 2014, 21:24
какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды
07 04 2014, 21:34
sana_q
и вот спросиж че этот тюнер то там правит! |
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг прошивка m52b28tu
08 04 2014, 06:02
cossmoss : какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды лямбды все отключены У меня короткий редуктор, МКПП, выпуск равнодлинный Пока не понятно, я на зиме еще. На сухом асфальте на 3й на 5000-6000 оборотах asc отрабатывает при резком газе Лето обую и сниму видяху разгона до сотни |
08 04 2014, 06:27
sana_q : cossmoss : какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды лямбды все отключены У меня короткий редуктор, МКПП, выпуск равнодлинный Пока не понятно, я на зиме еще. На сухом асфальте на 3й на 5000-6000 оборотах asc отрабатывает при резком газе Лето обую и сниму видяху разгона до сотни все лямбды отключены??? я на драйве |
08 04 2014, 06:33
да все, но передние можно вернуть
08 04 2014, 06:40
sana_q : да все, но передние можно вернуть а ну вот. у меня передние оставили а вторые убрали евро2 и выпуск от м 54 (более производительный). А с впуском не делал ниче? у меня приход прям неплохой. от е60 3.0 отставал почуть теперь догоняю и обгоняю не спеша. я на драйве |
08 04 2014, 12:24
у меня распредвал от 3.0 стоит
08 04 2014, 12:39
sana_q : у меня распредвал от 3.0 стоит значит в прошивке внесены изменения и с учетом впускного распредавала? а топливные форсунки, впускной коллектор, диса поменяны у тя? скинешь прошивку ? я на драйве |
08 04 2014, 14:22
прошивка под стоковый мотор сделана
08 04 2014, 14:32
sana_q : прошивка под стоковый мотор сделана хм. по идее вообще такие вещи как другой распредвал и увеличенный впуск должны же учитываться тюнером, не? я на драйве |
08 04 2014, 15:05
sana_q : прошивка под стоковый мотор сделана и еще вопрос тюнер знал что другой распредвал ? или этот факт не значителен при постройки прошивки ? я на драйве |
08 04 2014, 15:05
sana_q
чего там чудо мастер понапрошитвал? адаптации чтоли сбросил? |
08 04 2014, 15:12
у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет
08 04 2014, 15:17
sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор я на драйве |
08 04 2014, 15:18
sana_q
сколько денег стоила такая прошивка? |
08 04 2014, 15:19
halis09 : sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор да ни хрена ему не будет и смысла особого ставить распред нет прошивка 4р стоила, как и на любой другой дрыгатель |
08 04 2014, 15:22
не жалко было 4к выбрасывать? атомодрочерством ничего не добиться, чё там не прошивай быстрее не поедет
08 04 2014, 15:24
sana_q : halis09 : sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор да ни хрена ему не будет и смысла особого ставить распред нет прошивка 4р стоила, как и на любой другой дрыгатель ну на счет нет смысла х.з. Заезжал с е60 M54b30 обгоняла она меня, после установки распредвала и впуска с дисой, я догоняю и обгоняю. разница на лицо. или эт впуска лавры? я на драйве |
08 04 2014, 15:34
halis09
покажи отчет по установке впуска с дисой от м54. дроссель твой остался или электронный? |
08 04 2014, 15:37
qwerty007 : halis09 покажи отчет по установке впуска с дисой от м54. дроссель твой остался или электронный? я не хотел какать в чужой теме, если будут вопросы отвечу конечно. а так скажу что отчета я не делал, впуск так же ставиться, ничего нового за исключением переходной пластины для дроссселя ( не хотел я электронный), пластину на заводе тут сделали ( отнес коллектор 3,0, дроссель 2,8 и пластину из алюминия 15 на 15 см. изготовили установил и все. я на драйве |
