20 08 2014, 17:36
Как проверить какой из парктроников не исправен на bmw e60
20 08 2014, 17:42
p2nk : Как проверить какой из парктроников не исправен на bmw e60 посадить кого нибудь за руль, включить заднею и ходишь к каждому паркторнику подставляешь ручку или лучше делать это сверху от крышки багажника. |
20 08 2014, 17:44
Примерно также, как и на других авто:
включаешь зажигание, рычаг в позицию R(если парктроник задний), поочерёдно проверяешь каждый из датчиков парковки, неисправен тот, который не потрескивает при приближении к нему руки. От исправного должны исходить импульсы. |
20 08 2014, 17:46
А если от всех нет импульса?
20 08 2014, 17:54
p2nk : А если от всех нет импульса? значит что то не так с рукой |
20 08 2014, 17:56
p2nk
вообще то все датчики диагностируются инпой по каждому датчику расстояние можно посмотреть На остальное требуется терпение... |
20 08 2014, 18:09
lacoste : p2nk вообще то все датчики диагностируются инпой по каждому датчику расстояние можно посмотреть Даже если 1 или 2 не работают? |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как проверить парктроники e60
22 08 2014, 12:47
Подскажите какой предохранитель идет на парктроники? Потому что при проверке рукой, все датчики не шевелятся, как будто все мертвые, но этого быть не может, потому что у нас 5 запасных рабочих датчиков, но когда их ставишь они тоже молчат.
22 08 2014, 12:53
Могло водой залить блок пдц. Находится в багажнике под полом в пенопластовой обойме.
22 08 2014, 12:54
блок PDC в багажнике у запаски йок
болезнь http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
22 08 2014, 12:54
Toner
не успел ) http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
22 08 2014, 12:57
А звук они не издают как на е46? Цокот такой
22 08 2014, 13:08
Парни тогда скажите как блок проверить? Тестером прозвонить? или там предохранитель есть?
22 08 2014, 13:10
поставить рабочий на одной из разборок и проверить
22 08 2014, 13:15
Murman : поставить рабочий на одной из разборок и проверить в Пензе нет таких разборок, должен быть еще какой нибудь способ. |
22 08 2014, 13:53
Если я правильно понимаю, значит нет предохранителя который отвечает за этот блок?
22 08 2014, 15:00
А в Пензе и диагностики нет?
25 01 2015, 12:08
p2nk
Ну что разобрался?))) |
31 01 2015, 11:25
Misha007 : p2nk Ну что разобрался?))) Да, там оказывается блок не работал. Ну и не сколько парктроников, вообщем починили после диагностики. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
