№126
06 09 2014, 17:00
Парни у меня проблемма! Сегодня заменил оперативную память Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX FURY White на DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz Corsair Vengeance Pro Red
Старая память работала на 1600мгц, а новая работает на 1333мгц, при этом если я включаю профиль XPM она работает на 1600мгц при повышеном напряжении 1.65v вместо штатных 1.5v. Вопрос как мне добиться 2400мгц, на штатном напряжении 1.5v? |
№127
06 09 2014, 17:04
p2nk : Парни у меня проблемма! Сегодня заменил оперативную память Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX FURY White на DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz Corsair Vengeance Pro Red Старая память работала на 1600мгц, а новая работает на 1333мгц, при этом если я включаю профиль XPM она работает на 1600мгц при повышеном напряжении 1.65v вместо штатных 1.5v. Вопрос как мне добиться 2400мгц, на штатном напряжении 1.5v? Забыл ответить в лс У памяти прописан только один XMP профиль? На 2400мгц нету? Скорее всего на 1.5в 2400 не будет. Дай ссылку на память, что купил. |
№128
06 09 2014, 19:00
Я же говорил надо брать оперативку под свою частоту
№129
06 09 2014, 19:25
TheWer : p2nk : Парни у меня проблемма! Сегодня заменил оперативную память Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX FURY White на DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz Corsair Vengeance Pro Red Старая память работала на 1600мгц, а новая работает на 1333мгц, при этом если я включаю профиль XPM она работает на 1600мгц при повышеном напряжении 1.65v вместо штатных 1.5v. Вопрос как мне добиться 2400мгц, на штатном напряжении 1.5v? Забыл ответить в лс У памяти прописан только один XMP профиль? На 2400мгц нету? Скорее всего на 1.5в 2400 не будет. Дай ссылку на память, что купил. http://www.dns-shop.ru/catalog/i195129/ ... ed-11.html |
№130
06 09 2014, 19:25
man!fest : Я же говорил надо брать оперативку под свою частоту Я думаю у меня не будет проблем, придти в магазин и снова забрать свою старую память |
№131
06 09 2014, 19:37
p2nk : man!fest : Я же говорил надо брать оперативку под свою частоту Я думаю у меня не будет проблем, придти в магазин и снова забрать свою старую память Собственно у тебя два вариант. Сделать скрин биоса с открытыми XMP профилями и выложить сюда или ручками вбить цифарки, что есть на маркировке памяти Всё должно работать в том виде, что написано на памяти. |
№132
06 09 2014, 19:38
TheWer : p2nk : man!fest : Я же говорил надо брать оперативку под свою частоту Я думаю у меня не будет проблем, придти в магазин и снова забрать свою старую память Собственно у тебя два вариант. Сделать скрин биоса с открытыми XMP профилями и выложить сюда или ручками вбить цифарки, что есть на маркировке памяти Всё должно работать в том виде, что написано на памяти. ну я так и думал выложить фотки биуса шас |
Рекомендуем почитать на тему Завтра иду покупать новый комп, оцените или отговорите!
№133
06 09 2014, 19:43
Фото настроики по умолчанию
Открываю профиль XMP Включаю профиль XMP вот что получается Как мы видим часто поднялась только из повышения напряжения, думаю это не приемлемо! |
№134
06 09 2014, 22:27
p2nk : Фото настроики по умолчанию Открываю профиль XMP Включаю профиль XMP вот что получается Как мы видим часто поднялась только из повышения напряжения, думаю это не приемлемо! Выставляй в ручную. Купил ты память без XMP... Частота 2400мгц тайминги 11-13-13-31 напряжение 1.65в как и написано на памяти. |
№135
07 09 2014, 00:00
TheWer
Так ты сам ему советовал покупать память с XMP и пох на частоту Я вас уверяю, не стоит пытать судьбу, сколько мать держит частоту, ту и бери оперативку, не нужны эти танцы с бубном... |
№136
07 09 2014, 00:08
man!fest : TheWer Так ты сам ему советовал покупать память с XMP и пох на частоту Я вас уверяю, не стоит пытать судьбу, сколько мать держит частоту, ту и бери оперативку, не нужны эти танцы с бубном... Ну так ктож знал, что там нет профиля на 2400. У меня на древних gskills есть профиль на 2000, а тут только на 1600мгц. Я не знаю, честно, про какую судьбу ты говоришь. когда на память от 3 лет гарантии и проверить была она в разгоне или нет - невозможно. Так же производитель заявил 2400мгц у памяти, следовательно для неё это сертифицированный режим. Ещё раз повторяю, материнская плата тут не при чём. |
№137
07 09 2014, 01:58
Парни так походу мне оперативу менять?(
№138
07 09 2014, 07:43
p2nk : Парни так походу мне оперативу менять?( хм, если руками не можешь поставить настройки памяти, то да, можешь поменять. |
№139
07 09 2014, 08:01
p2nk : Парни так походу мне оперативу менять?( Забей на частоту! Бери такую же как проц шину имеет, но чтобы тайминги были меньше! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№140
07 09 2014, 08:31
BlackFlash : p2nk : Парни так походу мне оперативу менять?( Забей на частоту! Бери такую же как проц шину имеет, но чтобы тайминги были меньше! А какая частота шины у процессора? А потом расскажи зависимость частоты памяти от шины процессора, пжлст. Особенно на семействе Haswell'ов. |
