29 04 2014, 18:56
Может кто подскажет что смотреть?
Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
29 04 2014, 19:10
Гривус : Может кто подскажет что смотреть? Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр А ручной регулятор в центре на чём установлен?) |
29 04 2014, 19:27
man-utd : Гривус : Может кто подскажет что смотреть? Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр А ручной регулятор в центре на чём установлен?) все стоит на холод Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
29 04 2014, 19:28
говорят что проблема может быть в вентиляторе в блоке климата, мол если он не пашет, то не гонит воздух салона на датчик и блок не видит точной температуры
как думаете? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
29 04 2014, 19:28
Как на шохе,когда краник залипал.Все лето горячий дул..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
29 04 2014, 20:44
29 04 2014, 20:52
Тоже самое, поменял клапан не помогло.
Рекомендуем почитать на тему Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный
29 04 2014, 21:18
29 04 2014, 21:23
Про вентилятор на блоке климата тоже слышал,разбирал и чистил как-то на своей.
29 04 2014, 21:29
такая же фигня ,временнами дует горячий в ноги. клапан печки менял на новый.
29 04 2014, 21:32
Кондер то целый?
29 04 2014, 21:46
Привет всем!!! У меня наоборот, когда холодно включаешь печку в режим авто, и тут прикол на тебя теплом на лобовое холодным... На кондёре еще не проверял...
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
29 04 2014, 21:50
интеренсо как прочли тему,у скольких людей на миг вспмомнилась крутилка по центру верх вниз
29 04 2014, 22:09
zalik m5 : интеренсо как прочли тему,у скольких людей на миг вспмомнилась крутилка по центру верх вниз что? |
30 04 2014, 14:19
Было тоже самое на моей E46. Оказался плохой контакт одного из штекеров, что справа от мотора ближе к лобовому, если стоять спереди машины. Помоему это соединение отвечает за открытие и закрытие заслонок в воздухоотводах. После очистки контактов спреем всё работает как надо.
18 12 2014, 18:42
Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому
18 12 2014, 18:45
minimums : Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому В сервис не пробовал обращаться? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 12 2014, 18:49
18 12 2014, 18:51
Филевский : minimums : Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому В сервис не пробовал обращаться? У нас в городе с электроникой е60 не связываются...знал бы купил бы е53 |
№20
20 02 2015, 17:18
pushkin
Разобрался в чем проблема была? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№21
22 02 2015, 01:15
Замена блока климата не помогла
№22
22 02 2015, 05:41
Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них.
№23
22 02 2015, 11:02
Pavel323I : Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них. За что отвечает предохранитель? |
№24
22 02 2015, 12:09
Клапан не закрывался, постоянно открытый был.
№25
01 03 2015, 17:39
Посмотрел памяткy .наверно. 25- Heated spray nozzies?
Кстати. Кто знает ,там горизонтальноистоящие предохранители как запасные? |
