    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Привет народ. В общем запарила меня эта фигня.
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 3/13_1151/
Под номером 6
Правильно что это от картерных газов? У всех так? Буду в гараже сделаю фото.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Zeke
Да, это подвод тёплых картерных газов на расходомер. В исполнении для холодного климата в этом патрубке стоит нагревательный элемент. Ещё одна экологическая хрень. Разумеется, запотевает.
    • Сообщений 8566
Запотевает, т.к. где-то пропускает. Резиночки там под замену + хомутами пластиковыми можно притянуть. У многих помогает...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
helg
BlackFlash
Спасибо,что-то сильно потеет,ближайшие места все в масле(фото сделаю), даже до компрессора кондея дошло. Хотел стянуть металлическим хомутом ,но боюсь перетянуть и треснет пластиковая трубка на которую надевается этот патрубок.
BlackFlash
А какие резиночки? Можно на схеме показать?
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Мужики, вы что-то попутали ::butch:: Какие нафиг резинки и подогрев расходомера. Это просто кусок тонкого шланга, через который производится отсос картерных газов из клапанной крышки, в которой происходит очистка газов от масла, т.е. маслоотделение. В простонародии - сапун.
Умные фрицы, тачки которых поставлялись и в "страны с холодным климатом" (например, в страны Скандинавии) придумали делать этот сапун обогреваемым. Такой вариант сапуна как раз входит в опцию "исполнение для стран с холодным климатом". Для чего там бывает обогрев: да чтобы этот патрубок тупо не перемёрз - перекроется вентиляция со всеми вытекающими в прямом смысле. Когда в своё время мне стало интересно, для чего там нагрев, то спецом зарегался на финском форуме и спросил. Оттуда и узнал про случаи перемерзания.
В целом, сам по себе этот патрубок нужен, чтобы не гадить масляным туманом в окружающую среду, а пускать этот туман обратно в мотор. Всасывающая часть турбины тут играет роль вытяжки.
По теме: попробовать махнуть этот патрубок. Может перестанет травить наружу. Если же хочется уменьшить кол-во масла, которое проходит через этот патрубок, то придётся в комплексе разбираться, правильно ли работает вентиляция и какое кол-во картерных газов.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
На данный момент стянул металлическими хомутами. Правда фото не сделал.Все вытер посмотрим как дальше будет.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Замена врятли поможет. На моей с момента покупки потело. При каждом ТО промывал. Потом надоело. Хомутами металлическими притянул и теперь все сухо.
Рекомендуем почитать на тему Потеет трубка картерных газов
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Gangster
Я когда затягивал хомутами боялся перетянуть ибо пластмасса треснет
    • Сообщений 3600
Zeke :
Gangster
я легонько подтянул. все ок.
    • Сообщений 8566
Да там металлические нафиг не нужны! Широкие пластиковые и всё.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
BlackFlash
Мало места,чтобы затянуть эти пластмассовые хомуты как положено.
    • На форуме с 18 06 2015, 08:31
    • Сообщений 61
    • Авто: e83n m57n2
У меня от сей неприятности помогла замена блока вентиляции картера (КВКГ, кои могут быть исполнены на м57* в одной из трёх конструкций: мембрана-пустышка(меняется), лабиринт-пустышка и валик-поролончик(меняется) ::21:: )
    • Сообщений 8566
Zeke :
BlackFlash
Да ладно! У меня ща пластиковыми стянуто :) До гаража доберусь - сфотаю...
    • Сообщений 8566
bucheron :
Что за мембрана-пустышка? Там мембрана-клапан подпружиненная стоит в крышке, а сами фильтры 2-х типов бывают - либо валик либо лабиринтный(циклонного типа).
    • Сообщений 61
    • Авто: e83n m57n2
у меня стояла и стоит 11 12 7 809 512 - оно не валик и не лабиринтного типа) там мембрана-клапан подпружиненная в крышке и бачок-отстойник какой-то во второй части детали - и всё)
    • Сообщений 8566
bucheron :
Так у тебя уже двигло считай другое :) У вас там либо пустышка обычно, либо циклонник.
А мембрана чтобы скачки давления компенсировать... Она везде есть.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
bucheron :
Менял на валик - не помогло :(
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
BlackFlash :
Zeke :
BlackFlash
Сфоткай ога :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
Loading...
