    • Сообщений 1680
Недолго радовался я установке нового бампера и туманок, прилетел камень на трассе и стекло на левой лопнуло. Было решено поменять стекло и забронировать, чтобы больше не было таких происшествий. Нам понадобятся: новое стекло, строительный фен, черный силиконовый герметик, отвертка, нож, жидкость для чистки стекол, чистые тряпки
Первым делом снимаем пластиковую черную накладку движением на себя
Выкручиваем саморез головкой на 8
Тянем туманку на себя
Отсоединяем разъем
Теперь ставим фен на 300 градусов и греем по периметру герметик, чтобы он размяк. Затем поддеваем край отверткой и выталкиваем стекло. Поскольку туманка все равно уже лопнула, то смысла аккуратно вытаскивать стекло не было никакого, поэтому я просто выломал кусок и остальное уже отодрал руками без усилий. Получилось так:
Продолжаем греть феном туманку, вынимаем остатки стекла. Затем очень долго и тщательно выковыриваем ножом старый герметик и обезжириваем все спиртом. Должно получиться так:
Сухой тряпочкой удаляем весь мусор, который упал на отражатель и внутрь. Затем берем герметик:
Заливаем его в канавку на туманке, моем стекло с внутренней стороны очистителем и прикладываем на туманку:
Излишки герметика удаляем тряпкой, заодно замазав щели между стеклом и пластиком:
Оставляем на сутки сохнуть, положив сверху что-нибудь тяжелое:
Для бронирования нам понадобятся: фен, пленка, нож канцелярский, мыльный раствор в бутылке с разбрызгивателем, шпатель пластиковый. Необходимо вкрутить лампочку, чтобы влага не попала во внутрь.
Очищаем стекло средством для чистки стекол. Брызгаем мыльным раствором на стекло туманки и клеевый слой пленки. Затем подогревая феном выгоняем весь воздух из под пленки. Получится примерно так:
Ждем пару часов, пока высохнет вода и пленка перестанет смещаться. Берем нож и отрезаем излишки прямо по стеклу, Главное не оставлять загибов, чтобы пленка не отлетела потом на мойке и под нее не забивалась грязь.
После этого не забудьте удалить верхний защитный слой:
Теперь туманка как новая и защищена от камней
Оставляем сохнуть на сутки, фотки на машине завтра
Цена вопроса: стекло - 500р. герметик - 135р. пленки огромный кусок (1.2м х 30см) - 450р.
    • Сообщений 3870
Стекло где?
#bmwxclub
    • Сообщений 637
Отличный отчет. Тоже реставрировал противотуманки но без замены стекол. Шкурил стекла 800, 1000, 2000, 2500 шкуркой с водой, далее обработал такой полиролью https://www.ulmart.ru/goods/530268 и затянул пленкой.
Вот уже 2 года все ок.
    • Сообщений 1680
Александр325Сi
В смысле? На туманке уже ::xa:: Или ты имеешь ввиду где новое взял? тут купил
Стекло не очень полируется, а вот фары я тоже так полировал и пленкой заклеил)
Последний раз редактировалось EL_Finito 08 03 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
EL_Finito :
Александр325Сi
Да.
#bmwxclub
    • Сообщений 1680
Александр325Сi
выше отредактировал пост
    • Сообщений 3870
EL_Finito :
Александр325Сi
Спасибо! ::good:: отличный отчёт ::byy::
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему [ФОТООТЧЕТ]Замена стекла туманки м-тех 2 + бронирование
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Как азбука овощевода? Полезная книга ..?
    • Сообщений 1680
Максим
Я хз, батя читает, ну вроде растет все ::xa::
    • Сообщений 6019
хороший отчёт
::good::
    • Сообщений 1680
Фото после установки, пленка за пару дней не отклеилась и не отошла, проверю как на мойке потом будет. Фары тоже забронированы, пока держится)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
даже не думал что на туманки стёкла можно купить отдельно
    • Сообщений 3870
sash345 :
#bmwxclub
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
а в мск они продаются, стёкла?
    • Сообщений 1680
Не знаю на счет мск. Я выше выкладывал ссылку где сам купил)
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Я себе заказал у них. Жду теперь.
Еще и на Хонду Цивик заказал. У них тоже отдельно стекол не найти.
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
вот эти по рублю можно купить
SCHNIEDER № WJ30008109L
если заморачиваться не охота
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 1680
sash345
Можно, но если у человека оригинал стоит, то можно и заморочиться)
    • Сообщений 248
Пришли сегодня стекляшки. На мой взгляд тонкие для туманок. 3мм. Замерить бы оригинал.
    • На форуме с 02 07 2014, 21:01
    • Сообщений 168
    • Авто: E46 330ci coupe
Отличный отчет, респект!
Заказал две стекляхи, очень актуально)
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Как в Москве заказал стекла? наложенным платежом-при получении ?
А эти (SCHNIEDER № WJ30008109L) так вообще ни где не бьются по номеру.
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 168
Да, наложенным) посмотрим как быстро придут)
    • Сообщений 32142
Просто лежат без дела два корпуса Мтех-их ПТФок, стекла почили в бозе в свое время. И думаю выбрасывать или где нибудь стекла надыбать. ::xa::
    • Сообщений 6019
а чего ж ты сегодня не сказал?... я собираюсь прокатиться до этой конторы - прикупить себе стекляшек...
