    • Сообщений 8566
Seagate :
Народ, кто что знает про шкив IMPERGOM. Сколько ходит?
Я думаю что тут просто народ не очень любит рисковать :) И такой не ставили :)
    • На форуме с 16 11 2015, 21:02
    • Сообщений 3
Добрый вечер, разрывпет демпфер через 4-5 твс ставил дорогой, в чем может быть проблема?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
На M47N2 у меня стоит шкив без шпонки. Садится на конус и прикручивается одним болтом и все.
    • На форуме с 19 02 2014, 17:10
    • Сообщений 106
Gangster :
Видимо у всех сейчас так. Хоть в книге написано совсем другое.
    • На форуме с 13 05 2015, 09:29
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
poWer777 :
Gangster :
у кого у всех?
    • Сообщений 106
Ну вот не прошло и года, как шкив gates приказал долго жить. Пробег на нем примерно 15 тыс. Подозрения на то что я его не докрутил когда ставил.
Какие есть способы докрутить по мимо пневмы и сьёмника?
Последний раз редактировалось poWer777 17 05 2016, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3600
poWer777 :
Что ставить?
Оригинал!
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
    • Сообщений 106
    • Сообщений 3600
poWer777 :
У тебя М47 чтоли?
Никак ты его не мог не докрутить. Он на конус садится и дальше не налезет.
    • Сообщений 106
Gangster :
poWer777 :
У тебя М47 чтоли?
M47 150 л.с (2001г. E46)
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
poWer777 :
а чем пистолет не устраивает?
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 106
у меня его нет. Теперь можно сьёмник сделать из старого, у кого схема есть конструкции?
Прочитал что есть комплект, то есть с заменой шкива нужно менять ролики , натяжитель и ремни всё это оригинал и в одном комплекте. Тогда он долго будет ходить.
    • Сообщений 3870
Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag?
#bmwxclub
    • Сообщений 3600
Александр325Сi :
Такая же фигня как и все заменители. Нормально будет ходить кортеко который по цене почти как оригинал. А дешевый кортеко мало отходит( там у них 2 разных номера)
    • Сообщений 5821
На м57 реже надо менять демпфер или так же как на м47н ::p::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 3600
АлександрТ :
Реже, т.к. вибраций меньше.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Gangster :
АлександрТ :
Но нагрузки при этом больше.... :) правда, и демпфер другой.... и в то же время, расчётный ресурс навесных агрегатов на 47е и 57е практически одинаковый.... :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 3600
helg :
Gangster :
АлександрТ :
По опыту сужу. На м47 около 100 тысяч ходит, на м57 150-200.
    • Сообщений 2040
Gangster :
Александр325Сi :
номерки нормального и питушиного в студию ::kor:: ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 3600
Vovan77 :
Gangster :
Александр325Сi :
Надо с компа на бмвклубе искать. С тела точно не найду.
    • Сообщений 2040
Gangster :
Vovan77 :
Gangster :
Александр325Сi :
найдешь пиши сюда или в лс
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 106
Тоже буду рад узнать номер Нормального кортеко.
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
poWer777 :
::p:: нормальный кортеко стоит как оригинал, смысл его брать... или брать ремкомплект, если возможен, если нет, то отдельно демпфер (все в оригинале)
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Например, для M57TU
11 28 2 339 149 - Ремкомплект ременного привода в сборе - 27т.р.
11 23 2 247 932 Винт Torx M10X86 4 шт.
11 23 8 511 371 Демпфер крутильных колебаний 1 шт.
11 28 7 786 075 Клиновой рифленый ремень 6 PK X 2080 1 шт.
11 28 7 799 464 Обводной ролик D=70MM 1 шт.
11 28 7 807 021 Натяжитель ремня 1 шт.
Если отдельно
11 23 8 511 371 - Демпфер крутильных колебаний - 22т.р.
+болты докупить
Про Corteco предлагаю почитать тему viewtopic.php?p=4395395#p4395395
    • Сообщений 3600
Bleiz :
П.С. Нормальный кортеко это тот который дорогой. Дешевый хреновый.
