    • На форуме с 08 03 2017, 01:44
    • Сообщений 11
Всем доброго времени суток.. Не могу нигде найти ответа.. может кто-то подскажет как установить AUX на мой авто ..
WBAAX510X0JY70857
Дата произ-ва: 2002-06-04
Заказал кабель.. и наконец-то решил установить..
Магнитола 16х9 с блоком нави МК3.. В пучке проводов за магнитолой должен быть разъем для подключения аукс.. (но это только для авто после сентября 2002 года).. мой авто был произведен в июне, соответственно этого разъема нет :( ... Есть ли возможность установить AUX на этот авто??
Штуки типа Yatour не хочу ставить..
ПС.. Проводку провести смогу.. с паяльником тоже дружу.. но не хочу издеваться над магнитолой.. и подпаиваться вместо кассеты..
ППС... куда вообще идут провода по косе от фишки аукс в авто???
к радиоблоку
акс есть на бм54
    • Сообщений 11
А можно поподробнее?? В голове всего 2 разъема. Синий и белый.
Или радио блок тут отдельно от головы?? Тогда где он находится??
Машина е 46 рестайл Туринг одна из первых...
Serjiu11
это не голова а просто моник
радиоблок в багажнике слева. рядом с нави должен быть
    • Сообщений 11
Ок.. сейчас посмотрю.. скоро скину фото.. спасибо за ответ!!!
    • Сообщений 11
Сегодня не получится ничего сделать... нет Инструмента,а в гараж ехать неохота.. (я сейчас нахожусь в Германии).. вот мой Авто!! Может кому пригодятся фото машины с пробегом чуть более 200 тыс километров.. пробег реальный.. есть полная история ТО.. а то я смотрел как люди выбирают бмв в Москве и был в шоке.. пробег (естественно скручен на многие тысячи км!!!!!) 200 тыс км а салон просто в хлам!!!! Руль протёрт до дыр!!!!!!
Пс. Появится время, продолжу поиски блоков в машине.. :mrgreen:
https://ibb.co/cK9Y0w
https://ibb.co/hPxaDG
https://ibb.co/kL1P7b
https://ibb.co/iwVHSb
https://ibb.co/itZNtG
https://ibb.co/htTt0w
Ну и соответственно тут не обходится без помощи вкусняшки ...
https://ibb.co/mSThtG
    • На форуме с 08 11 2011, 19:12
    • Сообщений 124
    • Авто: е70 3.0d
У меня на туринге радио модуль находится под панелью, между зад. сидением и багажником.
Рекомендуем почитать на тему Помогите с AUX
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Продам BMW Business CD/MP3/AUX
    В продаже: Штатная магнитола BMW Business CD Alpine с поддержкой AUX/MP3...
    • Сообщений 911
А артикул кабеля не скажешь и фото его, если можно?
kabanml :
Ну знач там и есть. Я точно не знаю где он в туринге
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
впаяйся в штекер сд блока и все.там делов на 20 мин.мне ваще супруга пальцем тыкала куда подключать ::stol::
правда шнур потом тянуть по всему салону до передних сидений
    • Сообщений 124
    • Авто: е70 3.0d
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... dde34f.jpg
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... f40c62.jpg
kabanml
Распиновка не бм54
Справа бм54 слева бм24
    • Сообщений 11
И снова всем привет!! Сегодня добрался до гаража.. правда по другому поводу.. переобуться..
было немного свободного времени.. и решил все таки найти радио модуль..
и нашёл!!
Может кому пригодится.. вот фото
https://ibb.co/mj9h2b
https://ibb.co/h4EFNb
https://ibb.co/hR0phb
https://ibb.co/mfRUhb
https://ibb.co/kVdLoG
И что самое интересное, машина 2002 года, а радио 2005.. :)
Последний раз редактировалось Serjiu11 12 11 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11
У меня не просто задумка сделать аукс.. а сделать Bluetooth aux..
Я уже приобрёл кабель для стандартного подключения аукса сзади монитора.. но у меня нет разъема на косе проводов... :(
Так же был приобретён данный девайс..
https://m.ebay.com/itm/Auto-Bluetooth-Wireless-AUX-IN-Empfanger-Adapter-Dongle-Musik-Audio-Stereo-A2DP-/202065550803?_trkparms=aid%253D555018%2526algo%253DPL.SIM%2526ao%253D2%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253Da0d2b0b942764e15935425f89ac0f8eb%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D1%2526sd%253D263281569060&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Теперь (когда появится свободное время) вскрыть радио модуль и найти где-нибудь внутри питание 5 вольт для питания этого Блютус модуля.. (на заметку.. этот модуль имеет внутри аккумулятор, ёмкость не помню, но я, ради эксперимента, выдернул оттуда аккум.. и протестировал работу модуля без Аккума только с питанием от микро юсб.. все работает ок!! ;) кому интересно, этот блочок в пике кушает максимум 50 мА при работе.. после простоя в несколько минут без проигрывания музыки он засыпает... и кушает скачками от 0 до 10мА.. одно но... у него есть кнопка включения... и без Аккума при отключении кабеля микро юсб и последующем подключении девайс отключается.. и его нужно включать с кнопки... а так же встроенный микрофон для звонков..
Вот теперь я в раздумьях.. как установить его.. кинуть его в багажнике внутри радио блока,тогда придётся тянуть пару проводов куда-то вперед для включения девайса, а так же протянуть провод к микрофону.. кстати у меня стоит штатный тел. Вместо подстаканников..
Либо второй вариант.. притянуть кабель аукса куда-то вперёд и уже тут притянуть кнопку и микрофон??? Кто и что посоветует??
Serjiu11Это говно. В китае 200р стоит.
Есть интереснее можули с флешкой.
Но через аукс звук все равно говно.
Эмулятор чейджера над ставить
    • Сообщений 11
Ну послушаю как оно.. :)
Пока нет времени.. маленький ребёнок дома.. и 6-ти дневная рабочая неделя.. поэтому времени не хватает..
на машине в основном ездит жена с малышкой..
Вопрос.. где на ebay купить разъём отдельно, чтоб подключить аукс?? По маркировке ничего найти не могу.. :(
  • AUX
Serjiu11Ебейдорого. Перепродает то что на алихкспресс.
Неужели в городе нет радиодеталей магазина?
    • Сообщений 2114
Serjiu11 :
бле,нахуа?! выдерните шнур с сд чейнджера и подрубитесь к нему.там всего три пина
    • Сообщений 11
В том то и проблема, что нет в машине чейнджера.. :( а тупо подпаиваться неохота..
если получится засунуть этот Блютус внутрь самого блока, то естественно я просто подпаяюсь к плате..
    • Сообщений 11
STR8 в том то и дело что нет магаза.. это гамбург.. :) тут ebay единственное место где можно купить что-то.. :) а с али не все доходит.. :(
    • Сообщений 2114
Serjiu11 :
не получится.
1 врят ли найдешь блют который буд включатся когда ты включишь зажигание.
2 даже если найдешь то не факт что он при подключеном питании не будет давать фон на динамики.я не нашел такой.поверь мне перелопатил их года два три назад кучу.проще купить тут самодельный девайс.кто то продает их.вот это вещ :cool: правда из за комплектующих цена ахтунг.чувак даже распайку схемы дает.сможешь.собери.
Serjiu11 :
это гамбург..
бле.купи 2дин мафон на ибей и фсе.
Serjiu11 :
с али и к нам не все доходит.
но есть варики лучше
https://ru.aliexpress.com/item/USB-wire ... 0.0.PwdR95
https://ru.aliexpress.com/item/4-0-Blue ... 0.0.7UrYHs
но еще раз обращу внимание что звук чкркз аукс не порадует
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
STR8 :
А можно по подробнее? Тоже решил заморочиться.. радио 2005 года, нави, тв, телефон, ченджер есть но не нужны, а вот юсб или аукс хочу поставить. Если нажимать mode на магнитоле, то AUX не высвечиваетя - прыгает между CD и радио.
Триома
Grom
Xcarlink
Yatour
Чтобы аукс появился в меня надо чтобы между его каналами было сопротивление - либо при подключенном плеере либо резистором
