    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Плавают обороты на холостом до полного прогрева M47, как только стрелка станет почти на 12 часов (температура) - сразу ХХ стает ровным.
Плавает +\- 50 оборотов.
С догревателя маленькую фишку снимал - ничего не дало, климат выключал - ничего не изменилось. Что ещё может быть ?
    • Сообщений 109
Ап? ::11::
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
та же проблема на m47n... Правда не до полного прогрева а какое то время пока не прогрелась... Мастер сказал что хрен его знает почему так... Вариантов куча... Нужно делать диагностику и именно на холодную... Так что в сервис...
Eugene :
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 109
У меня проблема наблюдается постоянно, точнее иногда бывают ровные обороты. Не зависимо от температуры мотора.
Есть подозрения на ГУР.
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
эт каг таг ГУР может влиять?
    • Сообщений 109
Дает нагрузки на холостом, вот и не ровных ХХ.
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
а при прогреве уже нагрузок нет?
и почему нагрузки периодические и не меняются с поворотом руля?
странно как-то это...
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на холостом до полного прогрева M47
    • Сообщений 109
Нет, заметил, что обороты плавают не зависимо от температуры... иногда плавают, иногда нет. Пока не понял из-за чего.
    • На форуме с 22 11 2011, 11:40
    • Сообщений 438
    • Авто: e46 330 cd, e60 530d.
У многих такая же фигня, что там связанное с дополнительным подогревателем, точнее с его не работой) У меня тоже плавают, паниковал, почитал форум, забил.
ElectroPeople, ElectroMusic, ElectroLife.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
скинуть ремень генератора , попробовать без ремня, если проблема останется--значит проблема с топливной системой, если уйдет --значит проблема либо в механических потребителях(например ГУР) , либо в электрических(генератор и все, что он питает, особенно догреватель)
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Понять ее и простить :lol:
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 15 01 2018, 02:20
    • Сообщений 2
У меня сегодня на ходу поплыли обороты, загорелась жёлтая треугольная лампочка на приборке.
Просидают обороты на холостом ходу, постоянно на горячий и холодный мотор и тачка не едет вообще...
Куда копать кто знает?
    • Сообщений 2
Где находится маленькая фишка на догреватели ребята?
