    • На форуме с 06 08 2018, 18:39
    • Сообщений 14
Кто знает что это значит?
    • Сообщений 28088
а нормальную диагностику сделать религия не позволяет ? :mrgreen:
    • Сообщений 4803
romanandreev_78 :
Может не где?
    • Сообщений 14
Не где его сделать привез [censored] диагноста . 00F4 отсутствует идентификация CAN.
    • Сообщений 4803
Связи нет
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
эта амшипка азночает, шта афтор купил сканера для машин слоновой радости для всех на али прогресс и пытается выдать за чистую монету
    • Сообщений 28088
Shapiev :
что за деревня , что нет диагностики ?
Рекомендуем почитать на тему Ощибка 00F4
      • Сообщений 364
      • Авто: e46 touring 320D
    Поменяй вот это реле
      • Сообщений 364
    Ситуация как у меня была один в один а не запускается потому что питание на подкачивающий насос из топливного бака не идёт соответственно топлива нет и если в нем что то перемыкает не туда куда надо тачка с ума сходит
      • Сообщений 14
    Поменял релюшку и ни.... Не изменилось
      • Сообщений 364
    Shapiev :
    Точно та релюшка??? По описанию проблема один в один, где то даж видео было что происходило, возможно есть косяк в проводке.
      • Сообщений 14
    Решилась одна проблема появилась другая. Видимо пока копался отсоеденился провод. Поставил реле, Все ошибки пропали все как раньше. Но!! Теперь машина не заводится. Все пересмотрел все на месте насос качает стартер крутит но х там
      • Сообщений 364
    Ну вот теперь интересней, но дальше не смогу помочь к сожалению, не электрик
      • Сообщений 4803
    Нет сигнала на форсунки ::kor::
      • Сообщений 14
    Топливо на форсунки идет с резинового шланга или с металических?
      • На форуме с 11 12 2017, 14:17
      • Сообщений 107
      • Авто: BMW e46 320d M47D20
    как-то так .... ::p::
      • На форуме с 12 01 2010, 01:31
      • Сообщений 376
    Или вот так.
    b0041310.gif b0041310.gif [ 20.18 KIB | Просмотров: 6590 ]
        • Сообщений 4803
      Shapiev :
      Ты чё,тракторист? :sm: :sm: :sm: Изучай маччасть!!!! ::39::
        • Сообщений 28088
      Shapiev :
      ::stol:: ::stol:: ::stol:: собственно о чем я вам всем всегда и говорю - нех чужие симптомы под свое корыто подгонять
        • Сообщений 364
      romanandreev_78 :
      Shapiev :
      Ну он упёртый) и походу проблема не только в релюхе как выяснилось.
        • Сообщений 4803
      На дизелях они всегда многослойные...
        • Сообщений 12426
        • Авто: 4х4
        • Изображения: 46
      по колесу стучал?
        • Сообщений 107
      butch :
      по колесу стучал?
        • Сообщений 4803
      AlexUkr :
      butch :
      по колесу стучал?
      Сам то проблему решил?
        • Сообщений 107
      AlexUkr :
      butch :
      по колесу стучал?
      жду датчик, оригу заказал, ждать до конца месяца. Езжу со снятой фишкой с МАПа. Затра буду проверять вольтаж на моём датчике. Не занешь распиновку датчика, какой контакт; сигнал,масса,питание ???
