26 11 2009, 18:05
Люди добрые у меня бмв 2002 года, сдох блок управления салоном, т.е. не работают дворники, стеклоподьемники, магнитола, поворотники не шёлкают и не загораються лампочки на щитке....
что можно сделать, может отремонтировать как то, или кто может продать исправный блок??? |
26 11 2009, 18:17
1 - такого блока не существует вприроде.
2 - с такими симптомами не стоит грешить на кузовной модуль. проблема в кузовной шине, формирователем которой является приборная панель Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 11 2009, 18:33
возможно где то коротит
bumer76@e46club.ru |
26 11 2009, 19:26
Является приборная панель, а причем тогда не работают стеклоподьемники и дворники, к щитку не относится ни как!
а тогда как называеться это блок http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=A0D0000D вот это блок под цифрой 1... он у меня на схеме был уже паяный когда то до меня... |
26 11 2009, 19:31
Toshik080
кто вас учил писать, я чуть мозг не сломал пока понял что вы написали..... то что паян ничего не говорит. паяют в нем обычно реле управления центральным замком. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 11 2009, 19:39
GUNhed, +1. Есть такие писатели, что хрен чего поймешь
26 11 2009, 19:44
так допустим паяют реле центрального замка, так там паяно не одно реле, а всё что у меня не работает, это магнитола, поворотники не шелкают, потом перестали работать стеклоподьемники и дворники с омывателем, завязано на этот блок....
Рекомендуем почитать на тему Сдох блок управления салоном
26 11 2009, 19:47
а точно там поворотники в этом блоке есть? Вообще надо на диагностику скататься
26 11 2009, 19:56
предохранитель возможно сгорел чуть.
находится в бардачке сверху;) |
26 11 2009, 20:07
предохранитель чего?
26 11 2009, 20:22
на всё это предохранители целые, да и вообще они всё целые
26 11 2009, 21:41
Toshik080 : а всё что у меня не работает, это магнитола, поворотники не шелкают, потом перестали работать стеклоподьемники и дворники с омывателем, завязано на этот блок.... так поэтому я и сказал про кузовную шину. ибо машгнитофон, и все что касается света к кузовному блоку никак не относится окромя того что висят на одной шине ну и главный вопрос - после чего это случилось? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 11 2009, 21:51
так а почему блок не может выйте из строя? он же отвечает за всё это...
26 11 2009, 21:53
Toshik080 : так а почему блок не может выйте из строя? он же отвечает за всё это... за магнитофон и свет он не отвечает. а центральный замок как я понял работает Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 11 2009, 22:03
центральный замок работает, свет в салоне тоже,
а магнитофон не работает, на шитке приборов перестали щелкать и мигать поворотнике, а снаружи всё мигает! а ещё перестало работать на щитке приборов вид автомобиля сверху где показывает какая дверь открыта.. А произошло просто не из-за чего! |
26 11 2009, 22:28
напоминает аборт по телефону
27 11 2009, 08:37
Вам всё смешно, не дай бог чтоб у вас так случилось....
27 11 2009, 09:21
при чем тут смешно или нет. Скатайся на диагностику, тогда и вопросы задавай
27 11 2009, 10:14
1) Дворники, стеклоподъемники - блок ZKE.
2) Приборка - хоть Слава это и не посоветовал (а с твоими бедами врятли у нас кто-то даст грамотней совет), но я б ради эксперимента снял бы приборку и вытащил/вставил 2 штекера. 3) Магнитола - хз, проверь еще раз предохранители И, конечно, главное - обычная ДИАГНОСТИКА |
27 11 2009, 23:43
Уже делали диагностику, просто теперь ищё блок, как поставлю напишу работает или нет!
а потом попробую снять приборку, а на счёт магнитолы преды целые... |
16 07 2015, 21:29
Вот так и не отписплся о решении проблемы, та же самая проблема, дворники магнитола и стеклоподъемники не оле
20 10 2024, 13:42
Maskabu
Привет Ты давно в году 15 писал в чате что сдох блок салона . Не работали в е 46 Стеклоподъемники дворники и много всего в салоне. Скажи пожалуйста ты решил эту проблему если да то как если помнишь конечно |
