№2501
09 05 2018, 15:37
столкнулся с интересной проблемой (для меня), в инете не смог найти похожего.
В общем такая фигня, считываю трейс FSW_PSW.TRC, открываю блокнотом, меняю на то что мне надо, сохраняю как FSW_PSW.MAN, кодирую обратно, снова считываю трейс, открываю, а там все как и было. Такое впечатление, что кодирует по дефолту. Куда копать? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№2502
09 05 2018, 15:44
FesT
профиль какой для кодирования выбираешь? |
№2503
09 05 2018, 15:48
Fedya316 : FesT профиль какой для кодирования выбираешь? Expert Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№2504
09 05 2018, 15:52
Снимаю вопрос, нашел в чем косяк, слетела галка "коррекция через FSW_PSW.MAN" только как это могло произойти
№2505
22 08 2018, 19:29
Подскажите FA считывать из приборки AKMB или блока света ALSZ ?
Если примеру FA считаю из приборки AKMB,то при кодировании данные тоже пропишутся в блока света ALSZ ? |
№2506
16 10 2018, 10:52
NBAHbl4 : Ingineer : NBAHbl4 Время мотает в одну сторону Я понимаю. Как исправить? Это физическая поломка в приборке. Там обломался, в вашем случае один, пластмассовый усик который давит на микрик. обломанные усики
Показать / Скрыть
: целые усики
Показать / Скрыть
№2507
26 10 2018, 08:29
Решил закодировать моргание поворотниками при закрытии,в блоке GM5 изминил параметр: QUIT_OPT_SCHAERF на aktiv и закодировал.
Но к моему удивлению ничего не поменялось. Штатной сигнализации нету. Куда копать? |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№2508
01 11 2018, 17:14
kuncik : Подскажите FA считывать из приборки AKMB или блока света ALSZ ?Если примеру FA считаю из приборки AKMB,то при кодировании данные тоже пропишутся в блока света ALSZ ? Если просто кодируешь различные параметры в блоках, то без разницы, я обычно из блока света считываю. Если же меняешь ФА при добавлении каких либо опций в машине, то надо по очереди фа везде менять и в приборке, и в блоке света. kuncik : Решил закодировать моргание поворотниками при закрытии,в блоке GM5 изминил параметр: QUIT_OPT_SCHAERF на aktiv и закодировал.Но к моему удивлению ничего не поменялось.Штатной сигнализации нету.Куда копать? Считай еще раз данные из блока комфорта и проверь изменился ли параметр на актив. Если снова стоит нихт актив, тогда пробелма в настройке НСЦ или же не тот профиль выбран. |
№2509
01 11 2018, 18:50
kuncik : Решил закодировать моргание поворотниками при закрытии,в блоке GM5 изминил параметр: QUIT_OPT_SCHAERF на aktiv и закодировал. Но к моему удивлению ничего не поменялось. Штатной сигнализации нету. Куда копать? сначала нужно сделать DWA aktiv в грюндмодуле..... |
№2510
01 11 2018, 22:07
Fedya316 : Если просто кодируешь различные параметры в блоках, то без разницы, я обычно из блока света считываю. Если же меняешь ФА при добавлении каких либо опций в машине, то надо по очереди фа везде менять и в приборке, и в блоке света. Спасибо,с этим разобрался. Fedya316 : Считай еще раз данные из блока комфорта и проверь изменился ли параметр на актив. Если снова стоит нихт актив, тогда пробелма в настройке НСЦ или же не тот профиль выбран. Считывал,в параметре QUIT_OPT_SCHAERF стоит aktiv,кодирую через профиль manual. Темуджин : сначала нужно сделать DWA aktiv в грюндмодуле..... Что за грюндмодуль? Раньше до того как сделал общее кодирование,поворотники моргали один раз при закрытии.(штатной сигналки нет). |
№2511
01 11 2018, 22:56
kuncik : Что за грюндмодуль? GrundModul |
№2512
02 11 2018, 07:32
kuncik : Считывал,в параметре QUIT_OPT_SCHAERF стоит aktiv,кодирую через профиль manual. Теперь как Тимуджин говорит сделай там же (в блоке GM) DWA aktiv |
№2513
02 11 2018, 23:32
Темуджин : GrundModul Fedya316 : Теперь как Тимуджин говорит сделай там же (в блоке GM) DWA aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv DWA nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv Здесь поменять на aktiv? |
№2514
03 11 2018, 00:05
kuncik : DWA nicht_aktiv Здесь поменять на aktiv? да kuncik : NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv Здесь поменять на aktiv? нет. это датчик крена....у тебя его нет и будет ошибка по нему болтаться... |
№2515
03 11 2018, 18:17
Темуджин
Вобщем поменял блока GM5 DWA с nicht_aktiv на aktiv . QUIT_OPT_SCHAERF с nicht_aktiv на aktiv . QUIT_OPT_ENTSCH с nicht_aktiv на aktiv . Опция QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE была тоже nicht_aktiv и при кодировании поменялась на aktiv . Теперь при закрытии моргает один раз и при открытии два раза. Спасибо за помощь. |
№2516
07 07 2019, 12:37
Приветствую всех!
Подскажите - для отключения проверки габаритов надо подключаться под капотом или можно в салоне к ОБД подключить? |
№2517
07 07 2019, 16:39
Netox : Приветствую всех! вам советую не куда не лезть.
№2518
07 07 2019, 19:37
Vzik330 : вам советую Лучше и не скажешь. |
№2519
23 11 2024, 18:24
Люди добрые !
Подскажите как добавить ксенон Поставить поставил , но что-то не так, моргает говорят надо прошить Подскажите пожалуйста может есть какая ссылка с пошаговой инструкцией... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
