30 11 2020, 20:25
Помогите пожалуйста установить причину.
Капиталил двигатель. Снимал снизу. Собрал мамло залил. Стартер крутит. Не заводится. Две ошибки 2a94 датчик коленвала сигнал A0b4 cas. Engine start. Starter operation Что сделано: Заменил датчик, проверена проводка как со стороны датчика так и со стороны дме Я слышал что движок заводится и без датчика. Только дольше крутит. Сбросил все адаптации двигателя Единственно согласование кас и дме не могу найти в ista+. Раньше помню было когда на е65 делал почему то тут нету. Зато были по кас обнуление Давление в подающем топливопроводе 5 атмосфер, на рейках 6-7 атмосфер. Я полагаю должно быть 50? Искры тоже нет. Помогите пожалуйста... Спасибо |
30 11 2020, 22:01
Как определили что искры нет?
30 11 2020, 22:05
ГРМ правильно выставили?
01 12 2020, 07:54
Не знаю как на этих пластмассовых моторах, но по уму без датчика коленвала не будет искры, а значит мотор не заведётся.
И не путай с датчиком распредвалов : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
01 12 2020, 09:04
На современных стоит пред на датчик колона на копейках f6 но без него заводилась
01 12 2020, 09:08
Скорее всего завоздушено топливо,но если искры нет касс рубить может
01 12 2020, 10:52
пока не согласуешь кас дме пуска не будет - 300 процентов , могу сделать дистанционно - платно
Рекомендуем почитать на тему Bmw x6 n63 крутит стартер. Движок не заводится
