    • На форуме с 24 05 2023, 22:39
    • Сообщений 11
Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с установкой андроид мафона вместо штатки с навигацией и штатным усилителем. Не могу разобраться, что можно сделать.Разные фишки. Электрики предлагают либо купить переходник для фишек( что практически нереально, нигде не найти), либо тянуть провод с багажника( провод хз какой). Там кстати сд чейнжер. Подскажите, что будет лучшим решением и как подключить ? Что нужно для подключения без колхоза и где взять? p.s фотки штатки и андройда прилагаю по ссылке( первые 5 штат) -
https://disk.yandex.ru/d/DorSePnikdZhsw
Заранее благодарю знающих и незнающих людей)
    • На форуме с 11 01 2010, 01:50
    • Сообщений 56
    • Авто: 318d 2002
У меня такой кассетник был на круглых пинах, а в комплекте с андроидом была колодка-переходник. Всё заработало как штатное (кроме чейнджера и навигации MK3). Если в комплекте есть колодка для подключения к андроиду, то можно перепиновать штатную в андроид с минимальными усилиями. Если её нет - то это "не комплект", а с продавца нужно требовать компенсацию за колхоз. И на кой хрен тянуть провода из багажника, если они уже есть?
    • Сообщений 25331
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
    • Торговая репутация: +20
На просторах интернета спокойно найдешь переходники
    • Сообщений 11
Shum
Не знаешь, какой конкретно взять? c 12 пин на 20? В электронике слаб) запутался чОт
Последний раз редактировалось OzekJ 25 06 2023, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11
summeroff
Брал с рук, думая, что встанет в штатку без проблем. Поспешил в общем. Так что проблемы комплектации на мне
    • Сообщений 200
    • Авто: е46 320ci 2001
мне наоборот нравится классичность)
    • Сообщений 25331
popapogulala :
Это правильно..
Рекомендуем почитать на тему Замена штатной магнитолы
