    • На форуме с 26 03 2023, 19:45
    • Сообщений 22
Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то холодным воздухом. Читал грешат на ЕЖ по поводу то что дует или нет. А вот по поводу холодного горячего воздуха инфы нет. Может кто знает если поменять еж уйдут обе проблемы. Или всё-таки только одна?
    • Сообщений 1167
    • Авто: e46+GSX1400
Только одна. За холод/тепло отвечает другой узел- клапан печки
    • Сообщений 18233
Дует не дует - еж, а вот остальное как тебе уже написали - клапан.
Еще может с заслонками что.
    • Сообщений 22
Заслонки работают их слышно как открываются, шланги потрогал которые на клапан они горячие. Может завоздушилось?
    • Сообщений 18233
А уровень антифриза то в норме?
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Loading...
