    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
чёто у меня сегодня -40 показывал
я думал может обледенел
но потом он показал +50
=) чё это за полтергейст может кто знает?)))
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
наипнулсО ::35::
    • На форуме с 17 03 2009, 11:26
    • Сообщений 58
    • Авто: 318i touring 2001г. был..
может быть
-окислились контакты
-обрыв проводов
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры)
    • Сообщений 58
Leonid.Sh :
он именно так и показывает
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
Leonid.Sh :
Это его максимальные значения :lol:
Смотри датчик в левом переднем подкрылке...
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
обрыв
Рекомендуем почитать на тему датчик температуры
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
в левом? или в правом?
это такая круглая херовина?
у меня в правом тоже какаято хреновина только поформе продолговатая как пол карандаша
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Leonid.Sh
в левом термометр, в правом термовыключатель обогрева форсунок
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
в левом от водителя? или если смотреть на машину?)
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Leonid.Sh
от водителя конечно..где у машины левая сторона?хорош философствовать ::40::
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а у меня бампер оторвало а датчик висит!
я его снял от греха подальше)
тоже -40 показывает
какие там еще датчики под бампером?
обгрев форсунок?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
sah
:arrow:
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Каких форсунок?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
TONY MONTANA
омывателя стекла
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
При каком условии он работает, а то у меня на диагностике в меню климата этот датчик показывал -45, я его отключил продул контакты и обратно, он зароботал. Тогда получается подогрев срабатывает во время вкл. климата?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
подогрев включается когда на улице меньше +3
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
спасибо гонзалес! ::byy::
буду его тоже искать
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Автоматически!? А я и думаю в минус 33 как то хорошо форсунки омывателя брызжут! :mrgreen:
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Gonzales :
Я то думаю что за провод висит, после того
как камнем разбило правый щиток на куски :(
Может быть у кого есть номер для заказа под рукой?
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
dallas320i
присоединяюсь
    • Сообщений 3123
В каталоге экзиста не нашел, в интернете тоже что-то не ищется.. Нашел фотку :)
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... ostcount=8
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Он самый!
    • Сообщений 3123
Похоже вот он 61 31 8 370 747.
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Еще бы номер ответного разъема заодно :)
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Сорри, по теме навеяло:
Лет пять назад в Питере хорошие морозы были как раз на Новый Год, а я праздник решил на даче справлять, (на границе с Финляндией, там дача у меня ::byy:: ), а температура была около - 40С, так вот БМВшный датчик показывал -38С и ни ниже (хотя ниже было). Я так предполагаю, что +- это прописанный предел датчиков температур современных автомобилей. Что приятно в - 38С завелся толка я на 34-ке и товарищ на MB глазастом, а на японцах и французах, у них вообще беда - датчик показывал "----", ниже -25С, и они не заводились вообще, пока мы их, как КАМАЗЫ не разогрели ::44::.
Ещё помню, как "пыжиков" на эвакуаторах возили на станций ТО, пока морозы не спали, их просто отогревали в боксах, заводили и отдавали владельцам до следующего утра ::40:: ::40::
LIFE AT THE EXTREME
Loading...
