11 02 2010, 21:34
И так, заказываем ролик номер 11 28 1 435 594. По каталогу это обводной ролик 4х циллиндровых моторов. Но это то что нам надо.
Как только ролик на руках, можно приступать. Понядобятся две звёздочки Т25 и Т50 (такая у них маркировка) и головка на 16. Ну и вороток или трещётка соответственно. Открываем капот. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20213[/img] снимаем воздухозаборник [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20214[/img] снимаем крышку фильтра (чтоб не мешался отросток на воздухозаборник от неё) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20215[/img] и теперь надо снять вентилятор звёздочка Т25: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20216[/img] пистон, подцепить мелкую шляпку и выдернуть [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20217[/img] и не забыть снять разъём [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20218[/img] потом аккуратно вытаскиваем вверх и вот он [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20219[/img] а вот и ролики видны [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20220[/img] отщёлкиваем с нятяжного ролика крышку (минусовой отвёрткой например) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20221[/img] тоже самое надо сделать с натяжным роликом кондея. теперь надо снять ремни. при снятии ремней [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=запомните как они были одеты (направление вращения)!!![/img] если не собираетесь менять их сначала снимаем ремень кондея. для этого надо отжать его натяжной ролик, вставив в него звёздочку Т50 и поворачивая рычаг по часовой стрелке на картинке снят виновник торжества, но для кондея принцип тот же [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20223[/img] потом надо снять основной ремень, что бы отжать натяжник, нужна головка на 16 и так же рычаг по часовой стрелке поворачиваем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20222[/img] дальше когда ремни сняты, надо погреть натяжной ролик феном, что бы фиксатор резьбы стал помягче, дальше откручивать обычным способом (против часовой стрелки) с помощью звёздочки Т50 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20223[/img] ролик снят [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20224[/img] достаём новый и видим что на нём какая-то штука и болт длиннее чем надо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20225[/img] без паники, штука мягкая, берём отвертку или что-нибудь плоское и заминаем на неё в 4х местах зубчики, потом ставим ролик на разведённые тиски например и средней силой стукаем деревяшкой по болту, он выскакивает [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20226[/img] потом вставляем в новый ролик винт от старого и прикручиваем его назад, предварительно погрев натяжитель феном [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20227[/img] одеваем ремни в обратном порядке (с учётом маркировки, которую поставили при снятии) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20233[/img] одеваем крышечки на ролики, аккуратно вставляем вентилятор обратно (со стороны бачка есть паз) и с другой стороны небольшой как-бы крючёк, прикручиваем одеваем пластик, заводим мотор и слушаем стрекотание форсунок)) выражаю благодарность пользователю [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=aspirant[/img] за номер ролика и подсказки насчёт замены винта в новом ролике и нагревания феном P.S. ремни можно наверно и не снимать полностью, но мне показалось что так будет удобнее, чем если основной ремень будет болтаться на моторе во время снятия/установки ролика P.P.S. [url=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=588153#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=тут[/img] пользователь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ilya_zzz[/img] говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук) |
11 02 2010, 22:07
dreadnaxt, молодец! Хороший и подробный отчет.
![]() Хочу добавить, что данная операция актуальна и для мотора М54, что неоднократно подтверждалось на моем собственном опыте. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
11 02 2010, 22:19
11 02 2010, 23:05
SAMe46
до ролика кондея наверно можно, но основной находится по-середине, думаю что не удобно было бы работать, если вобще инструмент подлез бы |
12 02 2010, 08:11
С роликом кондиционера общался посредством ямы. Гораздо проще, ничего снимать не надо, кроме защиты моторного отсека.
А вообще, эти ролики ходят очень долго - у меня стоят родные, 99-го года. |
12 02 2010, 17:03
Дедушка Намто : С роликом кондиционера общался посредством ямы. Гораздо проще, ничего снимать не надо, кроме защиты моторного отсека. А вообще, эти ролики ходят очень долго - у меня стоят родные, 99-го года. Поменять то можно, но пока заменишь все ролики все руки изрежешь и поцарапаешь о кожух. Проще снять и меньше гемора.... |
13 02 2010, 18:12
Дедушка Намто
Ну у меня уже >200 пробег, скрип слышен был если снаружи стоишь. |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
14 02 2010, 23:03
Что то я не понял.......А зачем переделывать???Что оригинальные без переделки не подойдут???Объясните....
- оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
15 02 2010, 01:03
в каталоге на механический натяжитель в явном виде ролика нету для заказа
27 02 2010, 21:11
Спасибо за отчетец у меня правда М43, но я думаю все это применимо
03 03 2010, 14:16
народ помогите разобраться ролики механический и гидравлический взаимозаменяемые на м54 2.2????тоесть смело можно брать любой???какой лучше????
23 03 2010, 19:31
Может кто пробовал на машинах с автоматом, там вискомуфта.
Можно ли не снимаю вискомуфту и крыльчатку снять основной ремень, понятно способ ограничен, но снизу получится подлезть? Натяжитель гидравлический. ![]() |
23 03 2010, 20:13
На М43 тоже самое,был приятно удивлен ,как все легко и просто по сравнению с А4(плевался пока менял приятелю)Все таки БМВ-для удовольствия!!!И не только за рулем!
24 03 2010, 10:19
У меня мотор M43 натяжной ролик для генератора помпы и т.д. гидравлический. Применимо-ли для моего ролика-натяжителя такая замена или нужно покупать полный комплект(ролик с натяжителем)???
09 04 2010, 00:03
eremaxim
для гидравлики вроде они отдельно идут и так по каталогу? ну для м52/54 точно, т.ч. посмотри. |
09 04 2010, 00:40
завтра его буду менять=)
09 04 2010, 13:46
Roundel : Может кто пробовал на машинах с автоматом, там вискомуфта. Можно ли не снимаю вискомуфту и крыльчатку снять основной ремень, понятно способ ограничен, но снизу получится подлезть? Натяжитель гидравлический. можно но очень не удобно, я снимал муфту и крыльчатку, ни чего сложного в этом нет |
09 04 2010, 13:48
Padlik
смотри сразу и тот, что для кондея. чтоб потом если что второй раз не лазить (мне вот придётся, как время будет) |
23 05 2010, 15:09
для натяжителя кондея подходит тот же ролик (номер 11 28 1 435 594)
23 05 2010, 15:24
dreadnaxt
итого для полной замены роликов на м52ту б28 нужно: 11 28 1 435 594 и еще такой же для кондея : 11 28 1 435 594 правильно я понял? т.е. там покупки на 2000р в сумме?) если так - то очень недорого и здоровски! |
23 05 2010, 15:59
ага) даже меньше 2000, если брать INA например
только проверь что у тебя натяжитель основного ремня механический (как на фотках в первом посте). вроде как ставились и гидравлические какое-то время, тогда там другой номер у этого ролика (11 28 1 748 131). |
26 06 2010, 16:28
Безмерно признателен за отчёт и подсказку о ролике. Сегодня преобрёл этот ролик, с лёгкостью выбил болт и сравнил со старым роликом. Один в один! Экономия на лицо.
14 09 2010, 14:42
менял я оба верхних ролика(натяжной генератора и обводной), все гораздо проще. снимал воздуховод полностью и откручивал без трудностей эти два ролика.
14 09 2010, 15:30
мне в тесноте не нравится работать
20 09 2010, 22:25
Отличный отчет
![]() Я правильно понял : - 11 28 1 748 130 обводной - 11 28 1 435 594 натяжной генератора - 11 28 1 435 594 натяжной кондея Всего для полной замены требуется 3 ролика верно? |
