22 04 2010, 19:17
Знаю, что проблема такая не у меня одного. На ХХ идет мелкая вибрация по кузову, как будто движка слегка подтраивает. В режимах N и P меньше, но всё равно присутствует (причем только на холостых стоит чуть тронуть акселератор, стазу всё прогпадает и работает ровно).
Диагностика причину не выявила, свечи, катушки и все датчики вроде работают правильно, пропусков зажигания и подсоса воздуха нет. Обороты не плавают, держит ровно 700 На ходу никаких проблем, на скорость пока не влияет, но на светофоре охота катапультироваться, нарушает девиз БМВ - с удовольствием за рулем. У кого такая проблема есть, или, кто справился подскажите. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
22 04 2010, 19:19
alexsav52
вот тебе друг "библия" viewtopic.php?f=17&t=18532 изучай |
22 04 2010, 19:25
ни кто походу не справился) скоро привыкнешь)) и будешь автоматически в пробке на нетраль сбрасывать...
23 04 2010, 08:40
Rus330xi
Лучше привыкнуть, т.к. чем меньше дергать ручку АКПП, тем дольше она проживет alexsav52 В скором времени собираюсь махнуть подушки двигателя и АКПП посмотрим уменьшиться или нет. |
23 04 2010, 11:08
Сегодня снова собираюсь на сервис. В прошлый раз, когда компьютерную диагностику делали (она, кстати, дефектов не выявила), сказали, что это дефект механический, предположительно из-за проблем с VVT так может троитиь.
Если снова ничего не найдут, стану менять всё последовательно, начиная с подушек двигателя. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
23 04 2010, 14:22
alexsav52
Слушай отпишись пожалуйста если поменяешь подушки (можно в личку). Таже проблемма!!!!Тоже думаю о замене подушек!!! Позже заменил свечки и бензофильтр и теперь все ОК!!!! |
23 04 2010, 14:28
Diamond1984 : alexsav52 Слушай отпишись пожалуйста если поменяешь подушки (можно в личку). Таже проблемма!!!!Тоже думаю о замене подушек!!! Тут тема относительно N42 с ним намного труднее чем с M52/54 у последних более менее все понятно, они должны ровнехонько работать. А у нас он заводиться и первые минуты работает как трактор))) |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП
23 04 2010, 14:50
та же проблема...
отпишитесь если поможет замена подушек двигателя, хотя мне на сервисе сказали что подушки в норме. И кстати, у вас вибрация зависит от температуры окружающей среды? У меня чем теплее на улице тем меньше вибрация.... зимой вообще жестко было |
23 04 2010, 15:07
: та же проблема... +1 а если забить? |
23 04 2010, 15:11
Marty
Вообще даже по логике если в вибрации есть доля вины подушек (а если пробег за 100 т км то она есть) то на холодную они (резинки) дубенеют и аммортизация хуже а как прогреется становятся мягче и тресет поменьше!!! Я думаю в любом случайи после замены подушек с тряской будет полегче!!! |
23 04 2010, 15:12
Cruel : : та же проблема... +1 а если забить? Ничего страшного нету, потому как она даже новая вибрирует, но понятно дело меньше. |
23 04 2010, 16:49
И всё-таки я думаю, что не в подушках дело, точнее, не только в них.
Забить и не париться- тоже вариант хороший, но хотелось бы, чтобы в такой во всех отно шениях приятной машинке действительно получать удовольствие, даже стоя в пробках. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
23 04 2010, 16:59
ну тогда езжай на диагностику...
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 04 2010, 17:03
: даже стоя в пробках. так она и на прогретую вибрирует что ли?? блин пора открывать тему "клуб НЕлюбителей N42". Востребованная тема будет я думаю |
23 04 2010, 17:49
я бы заморочился заменой подушек если был бы уверен что дело именно в них....
а просто так для профилактики менять их совсем не охота |
23 04 2010, 18:34
В том то и дело, что на холодную она не вибрирует.
Пока движок прогревается, обороты слегка повышены (800-900) и нет никакой вибрации, или ещё, когда кондей включаешь, тоже обороты повышаются и сразу перестает колбасить, и движок как будто ровнее работать начинает. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
24 04 2010, 10:42
alexsav52
согласен что совсем на холодную нет вибрации. Но когда движок немного прогреется и обороты упадут на уровень холостых (650), то тогда больше всего чувствуется. |
24 04 2010, 10:51
alexsav52
А на твоём движке случаем цепь не меняли? А то есть в природе умники, которые её меняют не снимая поддон и не фиксируя балансирные валы. После такой экзекуции вполне может колбасить неподецке! : ) |
24 04 2010, 11:25
Yhou$e
Скорее всего не меняли, хотя-кто ж его знает. Я машину купил две недели назад уже с такой вибрацией (подкупило то, что по кузову косяков не было, да и цену отдал не запредельную) это моя первая БМВ. Прошлый хозяин убедил, что всё дело в изношенных подушках двигателя, но я решил поискать проблему поглубже. Записался в очередь на диагностику, жду приговора. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№20
24 04 2010, 14:40
Замена подушек двигателя и коробки не к чему не приведёт) знаю по собственному опыту.. верней она станет меньше эт точно но до конца не изчезнет)
№21
13 05 2010, 00:29
судя по всему, такой движок и ничего с ним не сделаешь. нефик наверное деньги выкидывать зазря, все равно ничего не поможет. Остается одно - представить, что у нас дизель и смириться..
№22
13 05 2010, 02:03
Странно... И чего у вас за моторы...? : ))
№23
13 05 2010, 12:37
Yhou$e : alexsav52 А на твоём движке случаем цепь не меняли? А то есть в природе умники, которые её меняют не снимая поддон и не фиксируя балансирные валы. +10000 Не золотые, а платиновые слова, товарищи! А то было дело, доказывал мне один человечек, что это так легко делается без снятия поддона Мой дрыг, к слову, тоже трухать начало ощутимо. Нынче в процессе выяснения причин. Если что - отпишусь. Пока мы с Yhou$e в личке обсуждаем теорию. В субботу постараюсь добавить и практики Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№24
20 05 2010, 16:31
Ну, до боли знакомо.. Заводишь, минуту все нормально, обороты 1000... начинают постепенно падать и появляется вибрация. Поддашь газку до 1000 и выше опять ровно. При прогреве проходит синюю зону, глушу, завожу остается, но уже чуть-чуть. На светофорах может появиться, но не всегда. Собираюсь менять подушки... хз
№25
20 05 2010, 16:54
isads
Если сексе ты не ас, замены бегом матрас! Связи нет. Подушки ни при чем! Проблема в двигателе! Предлагаю покурить "Клуб любителей", я уже там отписался о причине на моем двигле. Полагаю, что у многих то же самое. А заменишь подушки - потратишь денежку а результат не получишь. Станет чуток лучше, и то ненадолго. Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
