31 08 2007, 03:06
кто что об этом думает ???? как без катализаторов будет двигатель работать ? как лябдазонды подключать ? и описание не открылось, по мощности это прирост вообще дает какой нибудь ? 37000 правда дороговато, но если учесть что ремонт стандартных, который необходим стоит 9000, то остается 28000!!!!!!! все равно дороговато, хотя все зависит от результата, и практичности. Кто что подумывает? а вот это реально наверное круто [url]http://onlinetuning.ru product_info.php?manufacturers_id=15&products_id=260[/url] хотя 20000 баксов плюс 231000 рублей итого 30000 можно наверное взять сумашедшее м3 за такие деньги. интрессно какой расход с этой штуковиной ????????? |
31 08 2007, 17:02
Я поставил все нормально работает... там места есть чтобы вкрутить лямбды! я почувствовал заметные улучшения, но это полный выхлоп, не знаю что даст замена одного коллектора.
31 08 2007, 20:08
за 30000 штук, М3?? можно но сложно....восновном за такие деньги хлам...
01 09 2007, 00:42
Замена коллектора даст хорошую прибавку, во первых на m52 убогий выпускной коллектор, во вторых отсутствие катов это только плюс. А без катов мотор работает отлично , только заедь к дилеру и попроси залить безкатавую программу
Jedem das seine |
02 09 2007, 03:08
Andre : Я поставил все нормально работает... там места есть чтобы вкрутить лямбды! я почувствовал заметные улучшения, но это полный выхлоп, не знаю что даст замена одного коллектора. Ra : Замена коллектора даст хорошую прибавку, во первых на m52 убогий выпускной коллектор, во вторых отсутствие катов это только плюс. А без катов мотор работает отлично , только заедь к дилеру и попроси залить безкатавую программу
всем спасибо, настроился так, Сначала по необходимости поставлю выпускной коллектор. Потом по полной программе как у andre. Вопрос у кого заказывать чтоб подешевле ? |
02 09 2007, 15:44
... думаю несмотря на косяки, посоветую тебе наших партнеров, у них скидки для е46 предусмотренны! Только жестко оговаривай сроки и комплектность поставки! чтобы потом не было вместо 1 меяца ожидания - 3 ))
15 04 2010, 16:17
А вот мне тоже интересно, правда не знаю пока стоят у меня каты или нет, но подумываю от них избавиться если они есть!!!
Если не сложно то подскажите производителя и сайтик где можно что то подглядеть, ну и впечатления конечно же свои если кто то это уже сделал!!! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
Рекомендуем почитать на тему Supersprint Коллектор (замена катализатора) Bmw E46 320Ci/32
15 04 2010, 16:44
Без катализаторов (с пламягасителями) авто техосмотр пройдет?
15 04 2010, 17:51
Stranger71
Конечно пройдет, почему она должна не пройти Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
15 04 2010, 17:57
prizok у Andre была банка задняя на продажу СС
В общем полный выхлоп СС и будет тебе счастье |
15 04 2010, 20:34
Stranger71 : Без катализаторов (с пламягасителями) авто техосмотр пройдет? я не прохожу по СО, стоит SS без катализаторов и лямбда-зондов. |
15 04 2010, 20:55
Nafanya : Stranger71 Конечно пройдет, почему она должна не пройти по СО, например. |
17 04 2010, 17:07
Объясните пожалуйста в чем плюсы и минусы если поставить такой коллектор http://cgi.ebay.de/BMW-E46-320i-2-2-EDE ... 4cee4e11f2
вместо пламягасителей. Кто то говорит поставить пламягасители, кто то коллектор не понимаю. |
18 04 2010, 10:47
Сам только поставил безколлекторные каты СС и выпуск.Прирост явно есть,а звук
18 04 2010, 11:09
сам вот тут думаю об всем этом , а если я из своего вырежу все что там тока есть , чем будет хуже ? супер спринта за 50
[album]47162[/album] |
19 04 2010, 01:18
Вот интересная штуковина,разработанная специально для Е46: выпускной коллектор+спорткатализаторы.Там по ссылке можно и картинки,и распечатки со стенда посмотреть....и ещё видеоролик... http://www.schmiedmann.lv/SCM5254/tip-t ... ovara.aspx
http://www.schmiedmann.lv |
19 04 2010, 11:47
Кто рассматривал варианты других производителей?
Уж больно кусачая цена у супирспринта |
21 04 2010, 08:47
25 04 2010, 22:07
up
№20
03 05 2010, 22:33
Bandit : Объясните пожалуйста в чем плюсы и минусы если поставить такой коллектор http://cgi.ebay.de/BMW-E46-320i-2-2-EDE ... 4cee4e11f2 вместо пламягасителей. Кто то говорит поставить пламягасители, кто то коллектор не понимаю. настоятельно нЭрекомендую ставить такой (китай, качество отстой) ! |
№21
04 05 2010, 09:26
ребят что бы тему лишнюю не создавать
спросил тупо выбить катализаторы попросили 8 10 т.р. это так и стоит ? [album]47162[/album] |
№22
04 05 2010, 09:38
Tul : ребят что бы тему лишнюю не создавать спросил тупо выбить катализаторы попросили 8 10 т.р. это так и стоит ? на М3 в Новосибе стоит 2-4 тыр ! но у меня каты после коллектора ! у тебя возможно в нём (потому и дороже) ! |
№23
19 08 2010, 10:32
Добрый день.
Такой вопрос поставил коллектор SS? в замен прогоревшего ката. После того забрал из сервиса машина подергивалась и через какое то время загоралась лампа ошибки. В новом коллекторе установлено 2 зонда вместо прежних 4х. Откуда ошибка я понимаю, вопрос в другом. После повторного обращения покопались в мозгах и машинку отдали, нареканий нет машинка прет прикольно и ничего не горит, но после того как я заглянул под капот обнаружил что отключили все зонды. Собственно вопрос на сколько это правильно? Спасибо. Убивалка времени на работе. http://tankionline.com#friend=a7a4bb774 |
№24
22 08 2010, 18:53
Это надо было у них спрашивать, что именно они сделали, и почему отключили лямбды.
Такой вариант возможен, существуют прошивки, которые как бы универсальные. В них забиты разные режимы работы: с катами, без катов, и без лямбд. Т.е. с такой прошивкой можно отключить все лямбды, мозг это поймет и будет работать соответственно такому варианту, без всяких ошибок. |
№25
24 08 2010, 15:35
ig55 Nsk : Bandit : Объясните пожалуйста в чем плюсы и минусы если поставить такой коллектор http://cgi.ebay.de/BMW-E46-320i-2-2-EDE ... 4cee4e11f2 вместо пламягасителей. Кто то говорит поставить пламягасители, кто то коллектор не понимаю. настоятельно нЭрекомендую ставить такой (китай, качество отстой) ! у меня был и Сс полный и китай с перфоменсом оригинальным (сейчас на нем и езжу уже полтора года))) так вот СС дает тоже самое что и китай... китай ставить геморней, зато стоит 5000 а не 54000))) на с экономленые 49000 можно установить с переносом всех лямбд (как мне делали) обошлось в 15000 (вместе с оригинальными прокладками и 2 лямбдами)))) и еще купить себе всю остальную трубу аля simons (шведы) полностью именно под тебя и наслаждаться))))))))))) а не тратить бабло на как бы спортивно сконструированную вещь))) прирост мощи одинаков и там и там)))))))))) а звук на перфомансе в сборе с китаем больше на М похож, чем у СС)))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
