    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
не работает звуковой сигнал (бибикалка) кто знает куда лезть копать? :x BMW 320i E46 98 г
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
Проверь предохранитель
BMW E46 320i M54 была
    • На форуме с 02 09 2007, 20:50
    • Сообщений 77
    • Авто: 320IA 2003 г.
однозначно начинай с преда.......открой бардачок.....сними крышку...снизу под блоком предохранителей распечатка какой за что отвечает......недавно умер монитор с навигацией.....думал попал на полтара килоойро.....потом успокоился и нашёл отставший пред)))))
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
mickeyyy
koshmar :
т.к. если даже и клаксон умер, то их там два.. а сразу оба, эт скорее всего предохранитель
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
ок проверю отпишусь
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3376[/img]
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
mickeyyy
Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
Рекомендуем почитать на тему звуковой сигнал
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Double D :
mickeyyy
искал под капотом ничего не нашел а те что в бардачке не знаю какой из них там изх так много и как их схеме сопоставить :x
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
чтобы добраться до бибик надо скрутить бампер их там 2 под ним у самого одна сдохла теперь не бибикаю а скорее хрюкаю :P
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
ну у меня вообще никакой реакции на нажатие даже ничего нигде не щелкает :x
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Предохранитель 5Амперник ,смотрел,цел?
Смотри в начале списка и в первых колонках ...
А потом ,уже будешь добираться до "бибик",что достаточно "геморойно",если снимать их. :x
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
mickeyyy
седня снял под капотом крышку там 2 релюхи синяя и светлая не знаю в темноте не увидел цвет а предохранителей ни одного не нашел.. х з может я не там искал... но смотрел в блоке перед водителем под капотом
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
mickeyyy
Они там должны быть в корпусе быть, крышкой прикрыты.
Вот схема с указанием мест
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 28 09 2007, 07:45
    • Сообщений 205
    • Авто: mеssing_metallic
сорри за офф...
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) :shock: короче громкий очень??? :lol:
все что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
STIХ :
сорри за офф...
Тем же вопросом озадачен)))
Но пока сдержался, заказал 2 Бошевские пещалки, обещали, будут громкие. :lol:
    • Сообщений 205
Купец :
ссылку на пищалки кинь плиз?!?!?
держи в курсе как поставишь))) желательно отчет с аудио приложением))))))) :lol:
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Stix, не знаю номер модели, сорри. Но как приедут/поставлю, сразу отчитаюсь! Планирую поставить на след. выходных.
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
Double D
схема :twisted: это WDS?
STIХ
у тебя фура производства XXX? :wink:
я поставил от семерки е65 :twisted:, солидней стало :wink: кстати они Bosch 8)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
DimonK, а номер каталога вспомнишь? Во сколько обошлись?
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
STIХ :
сорри за офф...
Вообщем реально-прям вместо штатных, единственное возможно надо будет поменять предохранитель F8 на более высокого тока (зависит от электрических характеристик новых "гудков"
ЗЫ. У фур в основном пневмо-гудки с компрессором :? :lol:
DimonK
:oops: WDS :?: :x
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Double D :
mickeyyy
седня открыл эту крышку вот эту:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3430[/img]
посмотрел предохранителей нету... :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3431[/img]
есть одно место куда их вроде втыкают:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3432[/img]
:x
    • Сообщений 205
Double D :
а конкретные модели "гудков" ???
Пневмогудок с компрессором сколько децибел выдает??? думаю под капот такое не вкрячить))) :lol: :lol:
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
mickeyyy
Слушай странно-у меня там все стоит :x
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
STIХ
я думаю достаточно выдает :lol:
Вкрячить то можно, но боюсь фары повылетают при первом же нажатии на клаксон :lol: :lol: :lol:
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 205
Double D :
STIХ
ничего поставим секретки как на бампер, шоб не катапултировало в переди идущему авто ))) :lol: :lol: :lol:
исйухство требует жертв!!!
а сколько дб у штатного сигнала??
