01 06 2010, 22:39
Как ручник подтянуть? Уже почти до подлокотника поднимается, или это только замена дисков помогает?
01 06 2010, 22:47
Снимаешь кожух у ручника... там увидишь два болта вроде на 7 или 8... и головкой каждый постепенно подкручиваешь... а забыл, на 2 щелчка натяни и потом затягивай... и усе готово
01 06 2010, 22:48
Спасибо
01 06 2010, 22:51
Но лучше перед натяжкой болты раслабь, подергой ручником, на 2 деления и затягивай
01 06 2010, 22:52
не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне!
01 06 2010, 22:55
DIM007
Спасибо за совет...а то мой тоже не держит нихрена,а скоро ТО... BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
01 06 2010, 23:28
Рекомендуем почитать на тему Как ручник подтянуть?
01 06 2010, 23:34
TraktorisT_spb
01 06 2010, 23:43
Artem500 : TraktorisT_spb ![]() ![]() ![]() скачай себе ТИС. может и пригодиться когда... |
01 06 2010, 23:46
просто когда я себе пытался натянуть... я этот шуруп в колесе не нашел...(( либо я дурак, либо машина жигули)))
01 06 2010, 23:48
jelez9ka : просто когда я себе пытался натянуть... я этот шуруп в колесе не нашел...(( либо я дурак, либо машина жигули))) там не шуруп! там такая "шестеренка", ее надо отверткой по зубцам поворачивать! |
01 06 2010, 23:49
я понимаю просто выразился так.... все равно не нашел((( завтра ради интереса посмотрю
02 06 2010, 00:56
просто крутить гайки в салоне это туфта. я както попросил на сто чтоб отрегулировали ручник, а то он не держал вообще. они взяли и накрутили эти две гайки до предела. в итоге ручник после 3 щелчков приходилось тянуть двумя руками изо всех сил. при этом цепляло только одно колесо и то еле еле. тогда уже я сам все сделал как положено. теперь ручник легкий и держит хорошо. вот только не блокирует при движении. а жаль)))
кстати когда я сам регулировал колодки, то тоже поворачивал колесо дыркой вниз и ничегошеньки не нашел, в итоге снял тормозные диски, а шестеренка оказалась повыше, а не на уровне дырки в нижнем положении. |
02 06 2010, 06:00
krolique : кстати когда я сам регулировал колодки, то тоже поворачивал колесо дыркой вниз и ничегошеньки не нашел, в итоге снял тормозные диски, а шестеренка оказалась повыше, а не на уровне дырки в нижнем положении. Да, есть такое. Ее лучше с фонариком искать. |
02 06 2010, 06:22
: Да, есть такое. Ее лучше с фонариком искать. А ещё лучше один раз разобрать со снятием тормозного диска, заодно и толщину померять, найти эти регулировочные болты, смазать их и настроить всё по-нормальному. Только не на 10 челчков обратно откручивать, а на 4 максимум. А уж потом в салоне мудрить. При этом лучше купить ремкомплект: 34 41 0 410 823. Как показывает опыт-всегда пригождается. |
02 06 2010, 10:05
Мне также местные умельцы подтягивали ручник из салона, в итоге когда через пару деньков ручника "нет", снял опорные а там на колодках накладок и небыло практически. так что лучше снять проверить наличие накладок а после регулировать с помощью той же шестеренки.
02 06 2010, 10:30
DIM007 : не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне! Зачот |
03 06 2010, 14:28
Я тож к калхо сервисе был! натянули через салон а толку нету! на техосмотре еле гибддшника уболтал чтоб поставил, а так нихрена не держа и тугой был пипец, а через колесо подвел их и теперь зверь!!!!
03 06 2010, 14:41
вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости
03 06 2010, 16:09
krolique : вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости тоже интересно |
03 06 2010, 16:26
kav_guest : krolique : вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости тоже интересно ну и интересы... ![]() |
03 06 2010, 16:50
DIM007 : не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне! Не вниз,часа на 2 она находится |
03 06 2010, 16:54
просто е46 : DIM007 : не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне! Не вниз,часа на 2 она находится часов на 10 ![]() |
03 06 2010, 16:57
TraktorisT_spb : просто е46 : DIM007 : не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне! Не вниз,часа на 2 она находится часов на 10 ![]() это справа по ходу |
03 06 2010, 17:14
просто е46 : TraktorisT_spb : просто е46 : DIM007 : не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне! Не вниз,часа на 2 она находится часов на 10 ![]() это справа по ходу ![]() мы же не знаем с какой стороны он начнет смотреть!? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
