13 04 2009, 08:45
Доброго времени суток!
Проблема такая: багажник с ключа открывается, а с кнопки нет. Подскажите в чем может быть трабла..... |
13 04 2009, 08:57
Первое, что на ум приходит, неправильно подключён концевик к замку.
"Старшие" проснутся напишут точно в чём загвоздка. |
13 04 2009, 14:55
Интересные вещи происходят....
Вчера копался копался в итоге так и не сделал...плюнул... Сегодня с утра все стало открываться...)))) Чудеса) |
13 04 2009, 15:09
mitch2007 : Чудеса)
Чудес не бывает, а вот все нерешенные проблемы, как правило, возвращаются. Возможно из-за перепадов температуры что-нибудь отсырело и разомкнулось, потом после "копаний" слегка восстановилось. Лично я, в таких случаях, беру "разрешившуюся само собой проблему" на "карандаш", и при случае поездки в сервис решаю её. |
13 04 2009, 15:12
контакты в проводке планки окисленные
13 04 2009, 15:14
У меня после мойки неделю не открывался, потом видимо просохло и заработал.
13 04 2009, 15:14
GUNhed : контакты в проводке планки окисленные
+1 было тоже самое, посмотри лампочки подсветки номера. Мне перепаивали. |
Рекомендуем почитать на тему Электрика багажник
13 04 2009, 16:26
Ну да все верно пИшите....У меня не работала одна лампочка...Сгнил кусок контакта наглухо...я его перепаял..Обе лампочки светятся...Но все равно багажник не открывался...
Если я правильно понимаю, если бы окислились медные контакты то все равно все должно работать (исключение где лампочки контактятся). Вот когда сгнивает то да.... А кнопка багажника - это микровыключатель??? Если в чем то не прав поправьте.. Всем ответившим спасибо... з.ы. я когда кстати планку обратно ставил я все залил герметиком. Слушайте, подскажите еще такую тему как скинуть ошибку замены колодок собственно после замены колодок;) (лампочка горит) |
13 04 2009, 17:25
Сними обшивку с крышки багажника там есть разъем-тройник возможно выпаялись провода, или пропоять или выбросить тройник и скрутить напрямую.
13 04 2009, 17:54
снимал...там все ОК...как с завода:)
13 04 2009, 18:08
Х@ТТ@быч
Спасибо. Поиск поюзал нашел темку про датчик. Буду новый покупать. |
15 04 2009, 11:30
хм......у меня точно такая же проблема,с ключа открывается багажник,а так нет(((
15 04 2009, 14:41
98% дело в палнке...окислились контакты
деталь№13 см.рисунок выше... |
02 07 2009, 14:38
03 07 2009, 07:34
Было такое. Не открвался багажник в течение дня. С вечера я ее обматерил, в том числе и на немецком. С утра все заработало.
01 04 2013, 10:48
народ.
у меня сдох (окислися внутри и рассыпался) микровыключатель багажника двери. кто-нибудь знает его номер? или какой аналог туда встанет? ринулся искать в инете, а их там огромное множество, а нужен такой что б с двумя отверстиями (под направляющие фиксации) и под 12 вольт. оригинал по каталогу BMW 51138185792 Микровыключатель двери багажника 1 447,28р. идет в опу. данный элемент стоит 50-150р. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
