    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Дд друзья.
Е90, 2005, 2.0d
В движении, одновременно выскакивают ошибки по ABS, DSC, уровень давления в шинах.
Обычно сразу (1-2 сек.) пропадают.
Иногда, также же кратковременно отключается ССС (перезагруз) и падают стрелки на панели приборов, и затем вновь встают в активное положение.
Реже - остаются висеть, и после заглушил->завёл авто, пропадают.
Один раз после них выскочила ошибка АКПП, и после заглушил->завёл пропала.
Скорость и уровень прогрева авто, толком не влияют на частоту проявления...
Немного погуглив, придерживаюсь мнения что сначала надо смотреть задний левый датчик Абс. Если не поможет - смотреть блок Абс.
Есть у кого ещё какие мысли?
Всех с наступающим!))
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Просадка напряжения?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2415
Saimon124 :
Были мысли.
По бортовой диагностике, ниже 13,5 не падает. Скачки до 16 бывают...
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
moroz1984
а вот скачков, тем более таких, быть не должно! ::nenado::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2415
Регулятор генератора можно как нить проверить, знает кто?)
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
moroz1984
конечно... снимаешь и проверяешь
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2415
fantom :
moroz1984
Спасибо кэп [emoji23]
330Ci МКП [Дневник]
Рекомендуем почитать на тему Выскакивают Abs, DSC и вновь пропадают
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
  • Неисправноть блока ABS DSC, как быть?
    Друзья приветствую. Эта увлекательная история началась зимой. Когда в период снежных вьюг блок ABS ...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обращайся ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 27 02 2010, 15:02
    • Сообщений 308
    • Авто: E-36, E-39, E-46 были сейчас 320D E90
У меня был плохой контакт на минусовой клеме аккумулятора. Обстучал, затянул и больше таких глюков не выскакивало.
    • Сообщений 25341
    • Торговая репутация: +20
Датчик абс задний левый или правый.
    • Сообщений 2415
Serega011 :
Оба плюсовых провода поменяли - не спасло)
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 25341
У меня на е60 была аналогичная фигня, когда я поменял задний левый датчик абс, а оказалось что при замене колодом мне просто провод к датчику абс оторвали.
Сделали провод, а датчик поставил не оргинал. Вот постоянно загоралась то курсовая то DTC, при чем абсолютно в произвольное время. Поставил обратно родной датчик и все стало отлично.
    • Сообщений 2415
Shum :
Проверю, спс! ) :cool: ::good::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2415
Проблема решилась ремонтом гены ::dr::
330Ci МКП [Дневник]
Loading...
