    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
куплена почти 2 года назад
-заварили заднюю балку
-убрали к чертям каты, врезали пламягасы
-удалили восточный пакет (старый хозяин ставил)
много чего еще доработили, всего не вспомнить
фото на восточном пакете и старых дисках
после удаления проставок и смены дисков: (все равно высокая, пружины другие ибо)
[/img]
-замена руля
-замена штатной музыки
-замена задней банки
https://www.instagram.com/bmw_londonparts/
Последний раз редактировалось djem 15 07 2009, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
и наконец на днях
-поставили тормозную систему всю от 330
-установили подвеску M-tech + пружины Apexi (неебическое занижение вышло)
сфоткаю на дняХ :D :D
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Speedy
там и амморты другие и пружины=)
пружины как у жипа , тачка проходимая
сейчас она ниже некуда
насчет тормозов - обошлось в 10тыс все вместе, ставили сами =) эффект офигительный!! всем ставить, запас тормозов появился отличный
*Mr.Anderson*
выложу попозже! сейчас ее отполируют, она будет :D :D :D
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Обновлю слегка
-поставили М-руль
-поставили шедоу-лайн
- все стойки заменил на газовые новые для опции "спортивной подвески"
-занижение: 35мм перед, 20мм зад H&R
-на лето куплены 18-е диски
-установлены задние диодные фонари
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17923[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17922[/img]
куплен комплект м-бамперов и порогов
скоро поставлю все на нее
в планах увеличение мощности мотора (замена всех узлов на м54b30)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
итак!
куплен и установлен новый мотор (старый m52b25 tu продан)
замена салона : установлен спорт-алькантара
следующий шаг - установка m-бамперов и порогов
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
фото ) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19411[/img]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
-замена опорных задних подшипников
-установка переднего и заднего стабилизатора от 330
-обкатан новый мотор
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] чуть-чуть истории моей 3-ки
