    • На форуме с 27 11 2007, 08:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 330iA Touring 2003 Navi
У меня сейчас стоит штатный навик и экран 16:9.
Я хочу на экран вывести картинку с компа, который собираюсь ставить.
Но слышал про низкое качество штатного монитора, хочу его поменять.
Возникает вопрос:
Как поставив новый дисплей в рамку штатного дисплея, вывести на него картинку от штатного навигатора?
Всю картинку формирует нави-комп MK4? Или часть картинки рисует радио?
Навик выдает картинку по RGbS, ведь так? Чем можно ее транскодировать в формат, который пойдет на обычный вход дисплей?
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
ой как то все заумно! = (
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
julich
это полный геморрой, зачем тебе так париться?
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 208
Не RGbS а RsGB т.е. синхра в зеленом.
    • Сообщений 109
ШТАКЕТ :
julich
В чем ты считаешь запарка? В установке CarPC или в сохранении штатной картинки?
Штатную картинку я хочу оставить буквально на память, чтобы если что была.
    • Сообщений 109
Stanislav.rus :
Ой, это я опечатался.
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Вот, почитай:
http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/HighResolutionLCD.htm
Парень заморочился и заменил все потроха штатного Board Monitor на китайчеговый двухдиновый дисплей. Насколько я понял, оригинальный функционал во многом потерян.
Историй успешных свапов только LCD (возможно, вместе с контроллером) пока не встречал.
Рекомендуем почитать на тему На штатный монитор картинку с PC или как заменить дисплей?
    • Сообщений 109
Эту фишку я, разумеется, видел. Но штатный функционал просто здесь полностью закрыт. Он просто взял корпус от штатного моника и все потроха заменил. Вариант хороший, но не отвечает на мой вопрос.
Я же хочу сделать так же, только добавить выведение картинки с штатного навика.
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Надо копаться с LCD-интерфейсом штатного экрана:
http://ibus.stuge.se/HackTheBordmonitor
либо покупать внешний Flat Panel controller c RGsB входом. В любом случае, сначала стоит найти подходящий дисплей 6.5".
    • Сообщений 109
6,5 дюймов это гемор. Это я уже почувстововал. В основном торгуют от 7 дюймов и выше.
Есть коробка, которая конвертит формат от наших навиков на обычный композит.
http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail ... NT_ID=1254
Вот теперь ищу хороший монитор с размерами 6,5 и VGA и композитным входом.
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Да коробок подобных можно найти немало. Вот, например, куда более продвинутый свитч-бокс/конвертер:
http://qdis.co.kr/product/rgbhe1.asp
Качество этого добра не очевидно, да и оригинальный функционал автонастройки подсветки/регулировки цветности будет потерян.
Если делать серьезно, боюсь придется использовать внешний LCD-контроллер типа такого:
http://emea.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/flatpanel+controller/crttolcd7.html и искать к нему подходящий 6.5" LCD-модуль.
