    • На форуме с 23 01 2010, 14:59
    • Сообщений 63
Ребята, научите, как форсунку вытащить на М47ТU. Боюсь поломать ее. Села очень плотно, и только туго прокручивается в колодце. Прижимается планкой с двумя гайками на 8..!
    • Сообщений 1852
При плотно сидящих форсунках используется спец. приспособлением 13 6 100 , которое монтируется на штуцере форсунки.
Форсунка вынимается, легким раскачиванием его из стороны в сторону.
    • Сообщений 63
Спасибо!
Сейчас посмотрю, чего за приспособление....
    • Сообщений 63
Тут не могу найти http://tis.bmwcats.com/document/equipme ... 00:w13042/
    • Сообщений 1852
http://tis.bmwcats.com/doc1076915/
    • Сообщений 63
Что то я не представлю, в какое место его вставлять...
Есть тут описание процесса?
    • Сообщений 1852
написано монтируется на штуцере форсунки...
Рекомендуем почитать на тему Закоксовалась форсунка в колодце...
    • Сообщений 63
Нашел... Боюсь, такой инструмент вряд ли поможет в моем случае. Форсунка еле крутится в колодце...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
C процессом знаком по мерсовскому 611му дизелю,
но, думаю, принцип один.
Если форсунка поворачивается, это уже гуд : )
Нужен очиститель карбюратора "Abro" в аэрозоли, банка синего
цвета. Именно она отъедает этот кокс на ура!
Заливаешь этой хренью и поворачивая форсунку влево-право
тянешь её вверх. Занятие нудное, но что поделаешь... : )
Для мерса покупал приспособление в виде скобы с обратным молотком.
Хватаешь скобой шею форсунки и дубасишь грузом вверх -форсунка выходит.
Это процесс по VISу. Но я решил, что с очичтителем и раскачкой как-то более гуманно будет : ))
Последний раз редактировалось Yhou$e 28 04 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
Тут где-то тема в разделе дизельных была уже соответсвующая поищи, да и видео прилагалось...Некоторые со всеми мегаприспособлениями так и не смогли снять все форсунки (на видео было как у шестикотлового m57 так и не сняли шестую форсунку, причем использовали какую-ту лебедку-рычаг ).
    • Сообщений 63
Поиском конечно поискал...
А про очиститель карбюратора - это интересно! Только особо там не зальешь, т.к. не дает уплотнитель колодца...
    • Сообщений 63
Вот обратный молоток думаю поможет. Где бы его достать?
