09 11 2007, 19:45
не работает звуковой сигнал (бибикалка) кто знает куда лезть копать? BMW 320i E46 98 г
09 11 2007, 20:48
Проверь предохранитель
09 11 2007, 21:04
однозначно начинай с преда.......открой бардачок.....сними крышку...снизу под блоком предохранителей распечатка какой за что отвечает......недавно умер монитор с навигацией.....думал попал на полтара килоойро.....потом успокоился и нашёл отставший пред)))))
09 11 2007, 21:08
mickeyyy
koshmar : однозначно начинай с преда.......
т.к. если даже и клаксон умер, то их там два.. а сразу оба, эт скорее всего предохранитель |
09 11 2007, 21:35
ок проверю отпишусь
10 11 2007, 01:44
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3376[/img]
12 11 2007, 09:51
mickeyyy
Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А *uck of i am mixing |
Рекомендуем почитать на тему звуковой сигнал
14 11 2007, 00:33
Double D : mickeyyy
Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А искал под капотом ничего не нашел а те что в бардачке не знаю какой из них там изх так много и как их схеме сопоставить |
14 11 2007, 00:43
чтобы добраться до бибик надо скрутить бампер их там 2 под ним у самого одна сдохла теперь не бибикаю а скорее хрюкаю
14 11 2007, 01:23
ну у меня вообще никакой реакции на нажатие даже ничего нигде не щелкает
14 11 2007, 01:40
Предохранитель 5Амперник ,смотрел,цел?
Смотри в начале списка и в первых колонках ... А потом ,уже будешь добираться до "бибик",что достаточно "геморойно",если снимать их. |
19 11 2007, 19:03
mickeyyy
Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А седня снял под капотом крышку там 2 релюхи синяя и светлая не знаю в темноте не увидел цвет а предохранителей ни одного не нашел.. х з может я не там искал... но смотрел в блоке перед водителем под капотом - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
20 11 2007, 10:04
mickeyyy
Они там должны быть в корпусе быть, крышкой прикрыты. Вот схема с указанием мест *uck of i am mixing |
20 11 2007, 10:37
сорри за офф...
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) короче громкий очень??? |
20 11 2007, 11:07
STIХ : сорри за офф...
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) короче громкий очень??? Тем же вопросом озадачен))) Но пока сдержался, заказал 2 Бошевские пещалки, обещали, будут громкие. |
20 11 2007, 11:11
Купец : Тем же вопросом озадачен)))
Но пока сдержался, заказал 2 Бошевские пещалки, обещали, будут громкие. ссылку на пищалки кинь плиз?!?!? держи в курсе как поставишь))) желательно отчет с аудио приложением))))))) |
20 11 2007, 11:32
Stix, не знаю номер модели, сорри. Но как приедут/поставлю, сразу отчитаюсь! Планирую поставить на след. выходных.
20 11 2007, 11:37
Double D
схема это WDS? STIХ у тебя фура производства XXX? я поставил от семерки е65 , солидней стало кстати они Bosch |
20 11 2007, 11:45
DimonK, а номер каталога вспомнишь? Во сколько обошлись?
20 11 2007, 12:40
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) короче громкий очень??? Вообщем реально-прям вместо штатных, единственное возможно надо будет поменять предохранитель F8 на более высокого тока (зависит от электрических характеристик новых "гудков" ЗЫ. У фур в основном пневмо-гудки с компрессором DimonK WDS *uck of i am mixing |
20 11 2007, 12:48
Double D : mickeyyy
Они там должны быть в корпусе быть, крышкой прикрыты. Вот схема с указанием мест седня открыл эту крышку вот эту: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3430[/img] посмотрел предохранителей нету... : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3431[/img] есть одно место куда их вроде втыкают: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3432[/img] |
20 11 2007, 13:01
Double D : Вообщем реально-прям вместо штатных, единственное возможно надо будет поменять предохранитель F8 на более высокого тока (зависит от электрических характеристик новых "гудков"
ЗЫ. У фур в основном пневмо-гудки с компрессором а конкретные модели "гудков" ??? Пневмогудок с компрессором сколько децибел выдает??? думаю под капот такое не вкрячить))) |
20 11 2007, 13:02
mickeyyy
Слушай странно-у меня там все стоит *uck of i am mixing |
20 11 2007, 13:04
STIХ
я думаю достаточно выдает Вкрячить то можно, но боюсь фары повылетают при первом же нажатии на клаксон *uck of i am mixing |
20 11 2007, 13:08
Double D : STIХ
я думаю достаточно выдает Вкрячить то можно, но боюсь фары повылетают при первом же нажатии на клаксон ничего поставим секретки как на бампер, шоб не катапултировало в переди идущему авто ))) исйухство требует жертв!!! а сколько дб у штатного сигнала?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
