    • На форуме с 27 03 2014, 20:58
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW E83 2005 3.0d
Добрый вeчeр всем, как понимаете задался целью разобраться точнее заглушить теплообменник егр но проблема в том что немогу найти комплект для его заглушения. Везде показаны теплообменники типа как на 1 фото а у меня он другой фото 2 и по линку еще рисунок. Может ктото глушил уже такой и как разбирался с трубками (http://www.bmwcats.com/bmw/E83/4…3/11/11_3878/?vin=wd66806) номер 6 и 7. Заранее всем спасибо надеюсь с вашей помощью найду решение проблнме.
Мой вариант теплообменника
http://www.bmwcats.com/bmw/E83/4…3/11/11_3884/?vin=wd66806
PS вот этот вариант предложен для моей машины но как глушить вышеописанные трубки не понимаю
https://x8r.co.uk/products/bmw/egr-blan ... pe-for-bmw
Всем заранее спасибо
    • Сообщений 4802
Цель глушения?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Как я завидую тем людям которым занятся нечем... Где то что то услышали,увидили какую нибудь китайскую заглушку на алишке,значит все! Обезательно нада! ::p::
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
ati17
Посмотри тут https://vanos-bmw.ru/plugs_swirl_flaps.html
А чего за мотор то у тебя?
    • Сообщений 26
Дело в том что занятся точно есть чем но и за машиной надо проследить чтоб в порядке была. Проблема с тем что температура до 107 в городе и показало СО в ож первое надо разобраться с теплообменником он прогарает и газы в ожд попадают далее если не поможет уже надо с ГБЦ подымать и смотреть там. Мотор M57/T2 (306D3) 218 лс
вот здесь конкретно моя машина
https://bmwcats.com/bmw/E83/48818/L:N:2 ... in=wd66806
Вот еще думал может только с выпускного коллектора перекрыть подачу ОГ и так проверить будет СО опять или охлаждение тоже надо обезательно глушить.
ЕГР и ДПФ на днях должен удалить и программно и физически
Спасибо еще раз всем
    • Сообщений 26
Цель глушения?
привет, забитый дпф потеря тяги и подозрение на прогоревший теплообменник егр-а
    • Сообщений 26
Кстати может знайте.
Вопрос такой, удаляю ДПФ ЕГР и соответственно теплообменник ЕГР. Вопрос в следующем что делать с Электромагнитным клапаном теплообменника? (деталь №8 на рисунке по линку)
Прилагаю рисунок моего варианта теплообменника он с быстросьемными трубками.
Машина BMW E83 3.0d 2006 год VIN wd66806 мотор 306D3 218 лс М57Т2 вроде все написал.
M57T2.jpg M57T2.jpg [ 68.6 KIB | Просмотров: 3660 ]
Рекомендуем почитать на тему Проблема с удалением теплообменника егр
    • Сообщений 4802
Это клапан управления турбиной...Чё то огород городишь какой то.
