    • На форуме с 01 05 2018, 13:25
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
Здравствуйте, может ли влиять размер между внутренней шаровой и сайлентблоков на положение колёса в арке? По Тису должно быть 291 мм у меня меньше. Разница в зазоре от порога до колёса справа и слева 1 см
    • Сообщений 4802
Привет.Может ::kor::
    • Сообщений 18220
Шаровой вряд ли, а вот сайлент на это и влияет.
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
Ну я спрашиваю за то что насколько ли я сайлент натяну на рычаг влияет ли это на зазор в арке? Сайленты полиуретановые без смещения
    • Сообщений 18220
а ты по-другому не поставишь.
кончится тем что порвет сайлент и все.
    • Сообщений 4802
Натянуть-натянешь,но не прикрутишь корпус
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
niko64
Ну прикручены же, а размера 291 нету, на подъёмнике думаю сместить их, у меня щас размер меньше чем 291
Рекомендуем почитать на тему Положение передних колёс разный зазор между порогом и колес
    • Сообщений 6852
Если рычаги одинаковые значит деформирован лонжерон либо смещена балка,ну или то и другое,после удара допустим не дотянули.
    • Сообщений 4802
Tartar :
ну или рычаг гнутый, если с геометрией всё хорошо
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
Возможно такое что согнуло положение втулки шаровой в подрамнике, увидел что в старом рычаге палец шаровой согнут?
    • Сообщений 4802
Так это же видно сразу.Ещё не разобрался?
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
niko64
Если сместилось на чуть, поменял кулак чуть улучшилось на 2 мм, теперь грешу на балку, купил новую, буду менять
