05 04 2013, 09:40
На е90 загорелся индикатор курсовой устойчивости, на кнопку DSC не реагирует..
Звонил дилеру, там очередь на 2 недели вперед. Код ошибок : СС-ID 24 CC-ID 35 Может кто подсказать? Заранее благодарен! |
05 04 2013, 10:19
05 04 2013, 10:20
ID 24 - Система динамического контроля стабильности (DSC) DBC failure! (Отказ DBC!) Drive with care (Не разгоняйтесь) DBC failure (Отказ DBC) No additional brake support from DBC when emergency braking. (При экстренном торможении отсутствует поддержка со стороны DBC) Drive with care (Не разгоняйтесь) Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.(Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW)
ID 35 - Система динамического контроля стабильности (DSC) DSC failure! (Отказ DSC) Drive with care (Не разгоняйтесь) DSC failure (Отказ DSC) Driving stability restricted when accelerating and cornering. (Снижена устойчивость в поворотах и при разгоне) Drive with care (Не разгоняйтесь) Have the problem checked by BMW Service as soon as possible. (Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW) Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
05 04 2013, 10:21
: 03.03.2010, 10:14
Возможно датчик dsc или блок .Заехай бмв сервис где подключат gt и скажут точно das779 03.03.2010, 12:27 то же было и уменя при морозах.пол дня катаешся и сама пропадает THERAPY///m2 03.03.2010, 13:08 напрягает то, что из безопасности, кроме ABS, больше ничего не работает. + поворотники сами не отключаются после завершения маневра... ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА 03.03.2010, 13:15 [ID 50 Система динамического контроля стабильности (DSC) Run Flat Indicator failure! (Отказ индикатора повреждения шин!) Run Flat Indicator failed. (Отказ индикатора повреждения шин.) может быть в этом. вообще, читать ошибки надо. порядка десяти причин могут вызывать ошибку по дсц. alex196 07.07.2011, 21:22 У многих датчики глючат и коробки и динамического контроля. Причин куча от свечей до окисления проводки. Не парьтесь. Если постоянно будет тогда на сервис. sardykar 07.07.2011, 21:42 а тема то ой как старая....... Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
05 04 2013, 10:36
ссылку на тему похожую может кто скинуть? не нашел
05 04 2013, 10:37
~vincent~
это на сторонем ресурсе Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
Рекомендуем почитать на тему Курсовая устойчивость (ошибка)
