№51
23 04 2012, 12:39
Возможно!
№52
23 04 2012, 13:16
Помогите народ!
№53
23 04 2012, 13:25
Костя ну что ты весь испереживался возьми мульттиметр и измерь показания твоей фишки (не с дисы, а именно с фишки которая втыкается в неё) и показания с нормально работающей дисы. и вообще сними ка видео и выложи сюда
| ///M- сила буквы |
№54
23 04 2012, 13:36
Ок видос сегодня сниму!!prosto_alex а у тебя как работает??напряжение меряли,одинаковое!
№55
23 04 2012, 16:56
Вот видео работы заслонки http://video.yandex.ru/users/kostyamag/view/2/# ,вобщем кинул провода напрямую,заслонка втягивается,диса рабочая,значит тупят мозги,или так и должно быть
№56
23 04 2012, 18:11
ап
№57
23 04 2012, 20:55
Ночной АП может есть предположения??
Рекомендуем почитать на тему Неправильно работает DISA(ВИДЕО)!!!HELP
№58
23 04 2012, 21:17
edited: ... аннет, ашипся
№59
23 04 2012, 21:21
netdog : ... аннет нормальное предположение
№60
23 04 2012, 21:27
мот прошивка кая-нить "тюнинговая"
№61
23 04 2012, 21:31
netdog невариант,смотрели,заводская!
№62
23 04 2012, 21:34
prosto_alex : Костя ну что ты весь испереживался возьми мульттиметр и измерь показания твоей фишки (не с дисы, а именно с фишки которая втыкается в неё) и показания с нормально работающей дисы. и вообще сними ка видео и выложи сюда Так ты проверил или где ? ) На хх и скажем на 3-4к оборотах , или там скачёк будет как на видео. Так хоть поймёшь дело в мозгах или действительно в подсосе каком-нить. Еще можно самому +12 на нее подать и посмотреть вкл/откл ли она. Сделаешь, дальше пиши |
№63
24 04 2012, 06:00
Я проверил,напряжение на фишке постоянное 13 с копейками,в не зависимости от оборотов!кидал напрямую провода с акума,заслонка закрывается,всё работает как надо,видимо кроме мозгов!
№64
24 04 2012, 07:15
Может один провод от дисы с другим проводом (какого нибудь датчика) замыкается? Вот и постоянное напряжение.
№65
24 04 2012, 07:22
глазНу я попробую сегодня коробочку разобрать под впускым коллектором,куда провода от фишки идут,посмотрю,а у тебя норм диса функционирует?
№66
24 04 2012, 08:48
странное дело, значит если +12 кинуть она закрывается и норм да? а как же тогда ты мерил, если говоришь что там постоянно 13, значит она тогда должна была быть постоянно закрыта...либо проводка тупит либо диса...ещё как вариант у тебя стоит диса не от твоего движка, там вроде на разные движки свои дисы...
| ///M- сила буквы |
№67
24 04 2012, 08:56
prosto_alex Да вобще хрень какаято,+12 срабатывает!Напруга на фишке есть,а дисе хоть бы хрен!Диса от моего двига,ставили на 320 работает нормально,другая бы не полезла!Вот у тебя тоже 323i впуск стоковый?Диса как работает?
№68
24 04 2012, 08:59
Костя 323 : prosto_alex Да вобще хрень какаято,+12 срабатывает!Напруга на фишке есть,а дисе хоть бы хрен!Диса от моего двига,ставили на 320 работает нормально,другая бы не полезла!Вот у тебя тоже 323i впуск стоковый?Диса как работает? Нормально, вначала закрытая, после 3000 открывается. когда глушишь открывается | ///M- сила буквы |
№69
24 04 2012, 08:59
Вот что парни с 39 форума пишут http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=19645 Привет,к стыду своему не знаю как работает диса на ТУ.По твоему видео апсалютна нормальная работа ДИСА,как на движке м54В25.Как я понял тему ты курил,там я всё отписал.Кто то говорил что на В23 алгоритм работы дисы такой же как и на В25.У всех остальных движков втягивается после 3000об.
В общем я перепробовал всё,другие мозги,новая диса... Всё менялось тока при замене прошивки от любого другого движка,но тогда появлялись другие ошибки в системе. Чё та запудрил я те моск.Кароче по твоему видео отличная работа дисы для прошивки отВ25 ,возможно для В23 тоже нормально. |
№70
24 04 2012, 09:00
Нормально, вначала закрытая, после 3000 открывается. когда глушишь открывается тогда [censored] какаято,а можешь версию проши у себя глянуть?
№71
24 04 2012, 09:08
Костя 323 : Нормально, вначала закрытая, после 3000 открывается. когда глушишь открывается тогда [censored] какаято,а можешь версию проши у себя глянуть? Диагностики нету | ///M- сила буквы |
№72
24 04 2012, 10:41
Жалко!
№73
24 04 2012, 12:36
№74
24 04 2012, 12:39
проверял проводку, мож где каратит
| ///M- сила буквы |
№75
24 04 2012, 12:57
Костя 323 : Я проверил,напряжение на фишке постоянное 13 с копейками,в не зависимости от оборотов!кидал напрямую провода с акума,заслонка закрывается,всё работает как надо,видимо кроме мозгов! prosto_alex : странное дело, значит если +12 кинуть она закрывается и норм да? а как же тогда ты мерил, если говоришь что там постоянно 13, значит она тогда должна была быть постоянно закрыта...либо проводка тупит либо диса...ещё как вариант у тебя стоит диса не от твоего движка, там вроде на разные движки свои дисы... +1 ... Я вот тоже не понимаю как так ) Если оно всё время постоянно подаётся, то клапан ваще замерший должен быть, либо в открытом либо в закрытом состоянии ) Ибо всё-таки при газе должен быть скачек либо падение напряжения), клапан же двигается у тебя. Что-то где-то ты возможно ошибся. +12 с аккума клапан работает, +12 от мозгов диса не работает. Так что ли ?) Одни противоречия однако. P.S. напрягу на фишке надо мерять под нагрузкой в таком случае, если ты конечно не врезался в провода. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
