№76
24 04 2012, 18:21
Костя 323
не не смотрел. у меня может и по другому. у меня американка с мс45.1 |
№77
24 04 2012, 22:26
+12 с аккума клапан работает, +12 от мозгов диса не работает. Так что ли ?) епт именно так,кароче сегодня тестили ИНПОЙ,там есть тест дисы: нажимаешь активировать,она закрывается(втягивается)с одетой фишкой)) газу дашь,открывается и т.д. вобщем как ни пробуй работает через ж*пу!!Значит завтра снова в гараже поковыряюсь и сфоткаю или сниму видео о напряжении на фишке в разных режимах и если напрямую с акума кинуть,думаю вам сразу станет понятно и ваш мозг вскипнёт как мой!Пока писал,подумал что надо было напругу на фишке померять во время теста ведь она же закрылась
№78
24 04 2012, 22:27
глаз : Костя 323 не не смотрел. у меня может и по другому. у меня американка с мс45.1 Глянь если не сложно пжлста |
№79
24 04 2012, 23:39
Ну я и говорю надо смареть под нагрузкой напряжение, т.е. одетой на дису, либо лампочку подруби
Там может висеть какой-нить кондер, который будет тебе выдавать твои 13 вольт без нагрузки довольно долго) |
№80
02 05 2012, 09:09
Млин так и есть,со снятой фишкой напруга кажет 13 с копейками,а при одетой фишке 0 ,при увеличении оборотов напруга скачет до 13,срабатывает заслонка,и обратно открывается,т.е не держит даже 3-х секунд что за ерунда А?
№81
02 05 2012, 10:25
У кого какие мыслишки есть?
№82
02 05 2012, 11:43
Костя 323 : Млин так и есть,со снятой фишкой напруга кажет 13 с копейками,а при одетой фишке 0 ,при увеличении оборотов напруга скачет до 13,срабатывает заслонка,и обратно открывается,т.е не держит даже 3-х секунд что за ерунда А? >до 13,срабатывает заслонка,и обратно открывается напруга в этот момент падает до 0 ? или напруга есть но заслонка обратно открывается |
Рекомендуем почитать на тему Неправильно работает DISA(ВИДЕО)!!!HELP
№83
02 05 2012, 12:17
падает до 0 напруга
№84
02 05 2012, 12:53
ну значит тут точно диса не причем, электроника-мозги
№85
03 05 2012, 13:53
Эх,ну я вижу тут только один вариант,пойти и залить мозги кипятком
№86
04 05 2012, 06:32
Форумчане на 323 у кого исправно работает ДИСА,гляньте если не сложно версию пршивки и год,буду оч признателен
№87
04 05 2012, 06:53
Костя 323 : Форумчане на 323 у кого исправно работает ДИСА,гляньте если не сложно версию пршивки и год,буду оч признателен Мож все таки где то обрыв провода? | ///M- сила буквы |
№88
04 05 2012, 14:08
prosto_alex : Костя 323 : Форумчане на 323 у кого исправно работает ДИСА,гляньте если не сложно версию пршивки и год,буду оч признателен Мож все таки где то обрыв провода? Нет,точно не обрыв!! |
№89
05 05 2012, 11:25
Нихто не смотрел??
№90
30 09 2012, 22:53
Sergey48 : Напряжение волтметром на клапане замерь. До 3500 об напряжение должно быть, заслонка при этом закрыта. Проверь мембрану на герметичность. А как ее проверить на герметичность? так то клапан вроде работает, посторонних звуков нет, но на низах тупняк |
№91
30 09 2012, 23:32
а как проверить от аккумулятора работу дисы,в фишке две вилка,а к нему один провод подсоединен?и не мог бы кто наглядно показать или рассказать о каком клапане идет речь,от которого зависит работа дисы?и как понимаю в месте,где установлена диса не должно быть масла,почему она там могла появиться?
№92
26 06 2019, 20:08
Чем всё закончилось? такая же проблема с ДИСОЙ, работает наоборот(
№93
30 06 2019, 16:07
D_One, а чем тебя это беспокоит? Ошибки есть какие нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
