/ Проблемы с АКПП...нужен совет( на BMW
Что делать с АКПП?
Замена на б/у 30%  30%  [ 3 ]
Переборка 70%  70%  [ 7 ]
Всего голосов : 10
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
В субботу катался по магазинам и тут неожиданно на ходу коробка встает в аварийный режим,я залетаю на заправку (как раз на неё был на целен),заправляю машину...сижу думаю что делать....эвакуатор и т.д. завожу машину,вроде все нормально,поехал дальше,все переключает,все режимы работают,но теперь частенько слышу стук при переключении...как я понимаю это пападос!?(
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
Щя гуру набегут, насоветуют ::23::
    • Сообщений 2076
Nik :
аахаха) не сомневаюсь) но пока че-то пусто)
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Зачти ошибки сначала на что жалуется, а там видно будет...
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Уровень жижи проверь.
    • Сообщений 2076
Toner :
ошибка же все равно должна остаться в памяти,правильно?
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. :lol:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с АКПП...нужен совет(
    • Сообщений 2076
XyaH :
в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!"
    • На форуме с 18 08 2010, 13:52
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 coupe M54B25
m.vadim :
XyaH :
в любом сервисе ты узнаешь код ошибки и будешь знать с чем имеешь дело
Продам задний бампер
viewtopic.php?f=4&t=82834
    • Сообщений 10898
m.vadim :
XyaH :
Чушь
    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
я бы переборку делал
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
    • Сообщений 503
alexzuk :
не, я б машину сразу поменял :lol:
    • Сообщений 28270
ставь механику и проблема исчезнет
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Читать ошибку, делать выводы, чиниться. Все это делать в профильных АКПП сервисах
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=40546 к Михе заехай) говорят он грамотный спец)
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
да вы че какие переборки??? ::40:: если масло светлое то скорее всего залипает клапан какой либо..если темное то гидро-блок скорее поттупливает...ну и естественно поджереные пакеты фрикционов...но учти масло если захочеш поменять без переборки она может леч полностью...проблема систематическая не постоянная поэтому не критично..вчера пахажую коробку перебрал...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
кстати возможно олаждение проверь..радиаторы то не забитые?
    • Сообщений 2076
с радиаторами вроде все норме....
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
по деньгам одинаково, но б\у у тебя уже есть ::42::
    • Сообщений 2076
budupivo :
помоему б/у дешевле выходит!?
    • Сообщений 8050
повезет если за 25 найдет + снять поставить + масло, фильтр...
    • Сообщений 8050
автору совет срочно разобраться что произошло, чем больше катать тем больше денег встанет ремонт
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
:D отжигаете!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 353
