/ Сход-развал на BMW
    • На форуме с 03 06 2011, 18:34
    • Сообщений 2
Может ли из-за не подходящей стойки, рычага, к примеру не от дизеля, уйти развал в минус больше градуса???
Дело в том что машинка побывала в аварии, и не понятно как её чинили. Толи не поставили чашку на место, толи запчасти взяли от другой версии. А теперь колесо завалено внутрь!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Neo77 :
может
    • На форуме с 27 12 2009, 03:09
    • Сообщений 332
может и ещё как.....у дизеля свои стоики и пружины!
ну и не стоит забывать про регулировку развала,про которую многие горемастера-развальщики не знают 8)
...не задавай лишних вопросов-не услышишь вранья...
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
По-моему на чашках должны быть пропилы для регулировки.
    • Сообщений 8566
Толян 059
Не всегда.
Для регулировки сход-развала надо машину НАГРУЖАТЬ!!!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
BlackFlash
Не не, я про кузов говорю. Когда мне делали, мастер даже и не думал, что можно ослабить опоры и там будет допуск.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Сограждане, кто может подсказать, как меняются углы с учетом не загруженности машины и борьбой с колейностью.
Рекомендуем почитать на тему Сход-развал
    • Сообщений 8566
jonn64
Я предполагаю (судя по кинематике подвески) что ненагруженная авто имеет меньшие углы развала чем нагруженная. Поэтому, и скорее всего, если развал большой - то из колеи должно как бы "выталкивать".
При этом в поворотах устойчивость должна быть лучше.!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А данные где-нибудь есть? Просто в нашей деревне развальщик 200% не будет знать и в его супер компьютере тоже не окажется данных.
    • Сообщений 8566
jonn64 :
Данные для нагруженного авто есть. И вес нагрузки я знаю.
А вот для ненагруженного - нету нигде!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ткни, если не сложно, на 320д сток и сток+говнодороги.
    • Сообщений 8566
jonn64 :
Млин, по цифрам наверное смогу ткнуть только завтра. Там отличия только Спорт-подвеска или простая. На спорте развал больше!
Нагрузка: по 68кг на передние сиденья, 68кг по центру на заднее, 21кг в багажник + полный бак.
Помню что на стоке развал задний +1,30 вроде. На спорте +2,04 Остальное надо в книжках искать, либо по программке у сход-развальщиков...
    • Сообщений 8566
Это... как его...
Нашёл на испанском мануал на БМВ :)
Для задних колёс развал:
-1:30'+-15' - стандарт, -2:04+-15' - спорт.
Разница между колёсами не более 0:15'
А вот по передней подвеске затрудняюсь перевод сделать... :)
Развал точно -0:20+-20' - стандарт, -0:43+-20' - спорт.
Остальное смогу только завтра из русского мануала достать :)
    • Сообщений 8566
Информация по данным Сход-Развала из книжки "АвтоДаты":
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Спасибо ::22:: Еще бы "въехать" к чему стремиться, что бы уйти от колейности, к максимуму или минимуму.
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
раз уж про сход развал тут.
может ли идти вибрация от того что колеса стоят по разному на задней оси. т.е |------\ вот так(вид сверху). одно колесо не параллельно направлению движения.
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
мое мнение-да
    • Сообщений 8566
AntoxaS :
Обычно это из-за разъезжающихся передних стаканов :)
    • Сообщений 8566
antonthe :
Может. Особенно если дорога неровная.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
армируйте стаканы - толщина 2 мм. и развал вернется в заводские пределы :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
BlackFlash :
AntoxaS :
стаканы на месте
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
BlackFlash
а дорестайл и рест. одинаковы по развалу ?
    • Сообщений 8566
Flanker :
BlackFlash
Везде где я видел - различия нет.
    • Сообщений 384
[censored], с этими БМВ даже на развале проблемы ::21::
  • Развал на е46
    Подскажите плз как настраивается развал передних колес на доресте е46 очень надо , колесо набекрень(...
  • Где в Москве нормальный сход-развал?
    Всем привет! Такая вот вроде плевая штука сход-развал, но как не сталкиваюсь, то либо стенд старый ,...
