    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Однажды в машине начал глючить вентилятор: то быстрее крутится, то медленнее, то различия в оборотах между некоторыми скоростями регулятора нету - в общем живет своей жизнью. Диагноз, учитывая что в машинке нет климат-контроля поставил сразу - подгорел Ёж (у тех у кого климат стоит - не факт что ёж виноват, надо сначала блок климата проверять, НО, данные панели климата зарекомендовали себя как довольно надежные, поэтому вероятность ее неисправности совсем мала).
_____________ВНИМАНИЕ!_____________
У машин БЕЗ кондиционера вместо ежа стоит балластный резистор! (около крыльчатки вентилятора, с правой по ходу движения стороны)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s004.radikal.ru/i205/1103/d6/d4f4ed996151.jpg[/img]
____________________________________
Ситуация, при которой ёж наиболее подвержен подгоранию: забитый фильтр салона + жаркая погода + длительная работа вентилятора на малых оборотах + ёжик давнего выпуска.
Объясняю:
1) Забитый фильтр салона - малый охлаждающий поток воздуха.
2) Жаркая погода - охлаждающий поток воздуха повышенной температуры.
3) Длительная работа в режиме не полной скорости: в еже установлены выходные ключи (транзисторы)... как известно любой транзистор (биполярный, но в нашем случае полевой) имеет ДВА состояния, при которых его КПД максимален (а выделяемое тепло при этом - минимальное) - это ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧЕН и ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕН.
4) Ёжик давнего выпуска - было 3 типа ежей (1-снят с производства Август, 2002; 2-снят с производства Сентябрь, 2003; 3-выпускается сейчас), первые два с неудачной конструкцией охладителя (т.н. иголки ежика: охлаждение они дают нормальное, но вот динамика их теплообмена оставляет желать лучшего, за счет того, что они толстые и их не много). Новые же ежи выпускаются с доработанным охладителем - много иголок небольшой толщины. Это позволяет наиболее быстрее охладить ежик при изменении воздушного потока. Однако и эти ежи легко способны сгореть.... (здесь приведено фото нового и старого ежа).
5) Ну и самая распространенная (а точнее убойная для ежа проблема) - кончающийся вентилятор (будь то помирающие четки, или клинящий вал). При этом нагрузка на еж значительно повышается, сила тока в цепи растет и он уходит на тот свет. Т.е. если вы уже меняете 2й еж за короткий промежуток времени, то необходимо проверить вентилятор.
Что купил:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13555[/img]
Также заодно решил продезинфицировать кондей и заменить салонный фильтр:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13556[/img]
Для дезинфекции взял такую гадость:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13557[/img]
Замена:
1) Откручиваем крышку бардачка (4 самореза)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13558[/img]
2) Отсоединяем фиксирующий ремешок и замедлитель.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13559[/img]
Сначала отстыковываем замедлитель (слева), тонкой отверткой достаем пластиковую защелку
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13560[/img]
После отсоединяем ремень (справа)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13561[/img]
Как-то я давно снимал крышку бардачка, и сначала отстыковал ремень, а не замедлитель и крышка повисла на нем, обломав одну петельку - не повторяйте моей ошибки (!)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13562[/img]
3) Теперь снимаем корпус бардачка, для этого откручиваем 6 саморезов (6й на фото не виден). После того как открутили - тянем горизонтально весь корпус на себя и снимаем.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13563[/img]
4) После снятия корпуса, расстыковываем фишки и снимаем провода. Левая фишка расстыковывается путем нажатия на защелки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13564[/img]
5) Если имеется система громкой связи - снимаем сразу.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13565[/img]
6) Теперь надо снять нижний кожух с плафоном подсветки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13566[/img]
Сначала снимаем левую сторону (подаем вперед и вытаскиваем из держателя)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13567[/img]
Потом достаем правую сторону потянув на себя, тем самым достав её из держателей. Отстыковываем фишку плафона.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13568[/img]
7) Далее мы видим вот такую картину: слева - воздуховод ног, а за ним на кронштейне висит сервопривод правой заслонки рециркуляции воздуха (на фото его кусочек указан стрелкой).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44778[/img]
привод нам нужно снять, а кронштейн отвести в сторону. Для этого желательно отвести в сторону поролон, как показано на фото
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44779[/img]
ложимся на спину, ближе к приводу (он указан стрелкой на фото)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44780[/img]
немного оттягиваем рукой в сторону салона воздуховод и достаем привод из кронштейна. Нажимаем на защелку (1) (как-бы прижимая её к корпусу привода) и тянем привод вниз (2). Отсоединяем от него фишку.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13569[/img]
Стрелкой указана защелка, а кружком, выступ, который надо первым вставлять в паз при установке заслонки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13570[/img]
8 ) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снять кронштейн заслонки (если этого не сделать - можно умереть в мучениях). Для этого выворачиваем 2 торкса (размер Т20, верхний - выкрутить не легко, но возможно). Снимать кронштейн полностью не следует, он повиснет на тяге заслонки, его просто нужно отодвинуть в сторону салона (при этом не забывайте, что он еще вставлен в небольшой паз из которого его можно достать потянув на себя, паз отмечен кружком).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44790[/img]
9) Снимаем фишку с ежа, для чего нажимаем на защелки, и тянем на себя.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44782[/img]
10) После откручиваем 2 самореза (их дырки отмечены кружками), которыми крепится ёжик (у меня их вообще не было, потом свои закручивал), и оттягиваем защелку ежа (указана стрелкой) отверткой в сторону моторного отсека. Тянем ёж на себя и он у нас в руках.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44792[/img]
Вот так выглядит посадочное отверстие ежика, стрелками отмечены дыры в которые закручиваются торксы крепящие [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=кронштейн сервопривода[/img] который мы снимали.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44784[/img]
Старый (справа) и новый (слева) ежи. Оба Behr, оба для E46 - а технический прогресс налицо))
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13574[/img]
Теперь можно почистить кондей: суем до упора в отверствие где стоял ёж трубку балона очистителя, и начинаем наполнять. По мере наполнения достаем трубочку. Наполняем хорошо, чтоб полостей не было.
Теперь ставим все на место: пункты 1-10 - наоборот.
После, можно поменять салонный фильтр:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13575[/img]
После всех этих действий заводим двигатель и включаем кондиционер на полную мощность, постепенно чередуя потоки воздуха (ноги, лицо, стекло), чтобы продуть систему от дезинфектора.
Последний раз редактировалось Alexander_Br 07 05 2012, 22:55, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 23335
спсб :?
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Полезно!Спасибо.
Но для начала просто поменяю себе салонный фильтр :)
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
TraktorisT_spb
старалсо))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ШТАКЕТ :
Но для начала просто поменяю себе салонный фильтр Smile
Дешево и сердито))
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 23 08 2009, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 10 2008, 18:20
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
Спасибо большое! Попробую на днях!
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Сильный репорт. Какое все красивое и новое - завидоваю. Хотя... хто знает, возможно у меня не хуже с чистотой дела обстоят. Надеюсь не пригодится , а если пригодится - то спасибо еще раз!!!!
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
дбрался до того зверя)) а он гад и кронштейн заслонки прикручен шестигранником :evil: которго нет под рукой :evil: продолжение следует :lol:
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
СПАСИбО!!!!!!! :?
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Я вот тоже год назад выкладывал: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=8298&highlight=[/url]
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Dima318 :
Упс, значит я прошляпил))
    • На форуме с 01 01 2008, 15:23
    • Сообщений 317
    • Авто: BMW 330CI турбо купэ 2002г.в. черный бумер
Автору респектоз огромный, зачетно и доходчиво все показал!!! Огромное спасибо за такой подробный и детальный мануал!!! :twisted:
    • Сообщений 1202
    • На форуме с 14 05 2009, 08:59
    • Сообщений 106
    • Авто: E46 330Ci `00
Спасибо огромное за мануал! Только что сам поменял ёжика)
Разбирал дооооолго, собрал всё минут за десять.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
:twisted: :twisted: :twisted: молоток.... а я то думал что у меня косяк с вентерлятором печки:) надо будет тоже заморочиться:)
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Уважаемые, у меня вентилятор всегда херачит на полных оборотах, сколько бы не установил на панели.
тоже ежа менять ?
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Чех, просто Чех
Климат или крутилки?
Последний раз редактировалось Alexander_Br 08 08 2009, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
все на кнопках.
конечно может быть виноват блок управления.... как найти виновного ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Чех, просто Чех
С "кнопками" дело не имел, так что верный совет увы не дам.
На вскидку:
Лично я бы проверял кусок КЛИМАТ-->ЕЖ на изменение напряжения (управляющего ежом). Если изменяется (т.е. климат управляет), то менять еж.
Пошарься в схемах к своей машинке, вкури каким образом и через какие кабеля управляется еж, потом пробуй замерять.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Alexander_Br :
да, я тоже пришел к такому выводу. спасибо за совет. :twisted:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а воздуховод который в ноги пассажиру дует не сильно мешал? я с ним замучился сегодня, весь обзор закрывает. кондей решил почистить, в итоге поставил на циркуляцию и затолкал шланг в открутую заслонку для забора воздуха изнутри, вроде что-то из этого вышло))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
dreadnaxt :
Скажу сразу - с легкостью еж поменять (не разбирая пол машины) - невозможно.
Ложишься на спину, башку в район воздуховода. Немного отклоняешь его в сторону - и все пучком.
Реальную помеху создает кронштейн серво-заслонки, но его как описал надо откручивать.
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
Тож ежик помер! просмотрел, спс автору тока как фотки можно глянуть?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Rass :
Поправил.
Loading...
