    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
спасибо! все, кто писал в топике ::rulezz:: . Отчет мне реально помог без особых проблем добраться до вентялятора.
Хочу тоже внести свои 5 копеек в дело. :D
Не знаю какую камасутру изучали авторы постов, которые снимали вентилятор без снятия кожуха, но мое конфу точно не такое крутое. Одним словом вытащить один только вентилятор у меня не вышло.
Пришлось снимать и кожух. Там есть некоторые хитрости, которыми хочу поделиться. См фото ниже.
фото со снятым кожухом
кожух держиться на 3х защелках/пазах, помимо винтов torx, которые открутить не сложно.
тянем вверх защелку заслонки
правая часть(лицом к вентялятору) сидит в пазу, и сбивается движением вверх.
и наконец, тянем на себя левую часть корпуса, где у нас снятая защелка. На следующих фотках видно, что куда.
Затем уже вытащить вентилятор не составляет труда.
В итоге я все конкретно так смазал и протестировал. Вентилятор работает уже без скрипа, но странно. Скорость не равномерная, как будто напряжение то подают, то снимают. что это может быть - щетки износились?
Хотя на заведеном двиге не проверял, может так от аккума работает.
Всем удачи в разборе! ::fun::
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
vladv :
Привет! ::fun::
То, что печка работает странно, может быть виной то, чем ты ее смазывал. То есть если это масло, оно может коротить контакты "+ и -" при работе мотора печки.
При сильно изношенных щетках печка работала бы с перебоями в подачи тока на оной.
Все вышеописанное мной, сугубое ИМХО, которое сложилось у меня в следствии частой работы с подобными проблемами ::23::
    • Сообщений 287
Залил туда АТФки несколько капель, перед каждой обильно прокручивал лопости. Если описать звук, то чтото вроде "вух-вух-вух…". То есть как будто набирает скорость, но не равномерно. Через какое-то время работы начинает крутить ровно. На что это похоже?
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
vladv :
Щетки! или еж, если в авто режиме климат стоит
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ,
нужна помощь! Наступили морозы - начала немного свирестеть печка.
Звук....как будто из центральных воздуховодов. Снаружи звука не слышно. У звука есть непростая особенность - такое чувство, что начинает свирестеть только когда едешь на передаче. На нейтрали можно катиться и катиться, а звука нет.
Включаешь передачу, даёшь газу и дребезжащий звук откуда то из центральных воздуховодных решёток появляется.
Вентилятор обороты держит чётко(тьфу-тьфу-тфьу), не сбивается, регуляторов слушается. (у меня клима, М54) Поэтому на ежа не грешу.
У кого такие симптомы были вообще?
Что делать? Смазывать вентилятор печки, как показывали выше?
Может ли что-то дребезжать именно за центральными воздуховодами? Как проверить это? Как снять блок климата и посмотреть за ним, если это нужно?
Фанатик своего дела!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
dreadnaxt :
да купи моторчик от праворульной, тут где-то на форуме номер есть. 3 или 4к стоит, зато забудешь уже о нём))
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_0820/
№64 11 3 453 729
Это он?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 11 08 2011, 21:42
    • Сообщений 14
    • Авто: 320d m47n (09.2002)
Stealth :
NIKITOS_33RUS :
друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? :x
Я ставил моторчик для праворульки на свою. Покупал оригинал у ОД. В комплекте с моторчиком идёт типа скоба куда он ставится. В мою старую новый моторчик не встал, там выемки немного другие.
Если что речь вот о этом.
так поставить все же получилось от праворульки на леворульку? интересно почему такая разница в цене. думаю взять хеллу, она в 2 раза дешевле оригинала, только хотелось бы быть уверенным, что станет без проблем.
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ну так че там с моторчиком от пруля? Он идет с креплением или нет?
Задллбался уже смазывать этот мотор. За этот год уже в 3-й раз. Шас опять снял, сцу ка замерз весь пока снимал. Капнул пентосина - жду когда просочится внутрь втулки
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
поиском то пользоваться не пробовали? ::p::
viewtopic.php?f=47&t=123717
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
оО, чет ивправдутупанул. Благодарствую[emoji6]
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
::39::
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
вопрос есть - печка верещала ранее, теперь поставил на режим авто и когда еду, а потом жму педаль тормоза - печка замедляет вращение.
вопрос - умер еж или с моторчиком бяда? как будто напряжение проседает и не хватает ему, не?
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Имхо сам мотор виноват. Ёж бы по другому проявлялся
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Не дует на лобовуху.че с этим делать?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
first_i :
как? еж ведь именно за обороты отвечает.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
ну да, токо они плавать начинают или типа того обычно. а если вообще не крутится - то сам мотор. имхо конечно.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Mishka09 :
и за это корыто ты хочешь 450? ну ты бессовестный вообще :bad:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
first_i :
Если с ежом проблемы, то моторчик начинает жить своей жизнью - сам включается/выключается (причем вне зависимости от того, включено зажигание или нет), скорость обдува может не регулироваться.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
В общем ребята у кого отказал моторчик и вы уверены, что это не ёж!
Разбираем моторчик, чистим, меняем щетки. Собираем всё назад и поздравляю у Вас рабочая печка! В большинстве случаев причина - стерлись щётки.
Стоят они копейки, меняются элементарно!
Опишу свою ситуацию:
Сел аккум два раза подряд, почитал форум, решил что ёж.
Поменял ежа, после того как машина прогревалась начала отказывать печка....
Начал грешить на ежа бракованного :evil:
После установки старого ежика симптомы повторились.
Следующим кандидатом стал моторчик печки.
Разобрал моторчик по примеру m3m3, почистил.
Пыли графитно-медной там ::13:: ! приличная горочка получается от старых щеток! ::44::
Всем успехов!
На фото мои старые щетки и те что поставил!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Dimasiwe :
Всем успехов!
:D
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Выкладываю потроха самого моторчика. решил разобрать почистить и смазать.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img][/img]
а размер щеток то какой?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кроче вчера до ночи ковырялся.
во первых нигде не пишут про размеры щеток и состав.
скорее всего щетки нужны 8*8 или 8*6 медно графитовые.
второй нюанс - заепетесь снимать крыльчатку - я ее тупо выбивал отверткой и молотком с вдшкой, предварительно все зажав в тисках.
ну и третий нюанс - замена щеток мне не помогла - ибо выроботка такая, что я епу.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 586
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Короче надо просто менять!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
analizator :
в выхи поставил новый моторчик от праворукой Бехр-Хелла (на металле гравировка Бош ::xa:: ) за 4000р купил новый.
в комплекте идет крепление новое.
теперь дует оч сильно и ощутимо даже на самом малом делении климата(
а я не люблю сквозняки ::angry::
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Это искомый еж 64 11 6 923 204 ?
