    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Всем привет, имем Е90 года 2007 которая получила гидроудар. Мотом стоял N52B25 решили купить и поставить B30, так как переделок минимум и вроде ничего сложного...
Нашелся мотор, лежал у кого-то на чердаке или в гараже, я не вкурсе, но он был от Е60 полноприводной.
Сняли поддон, поставили от старого мотора вместе с маслоприемником.
Народ я мотор просто ставлю. У меня такой вопрос. сам хозяин решил снять крышку клапанную и когда снимал, то он вальвик просто открутил. То есть не ослабляя пружину через отверстие в вальвике. В итоге пружинка как бы шелкнула, но все работает.
Понимаю что при сборке, нужно будет после сделать адаптацию вальвика и он вернется на свое место, прошивки и все такое тоже сделают.
Проблема в следующем я не могу провернуть Коленчатый вал, может ли это быть изза вальвика и эксцентрикового вала?.
Помогите разобраться ::34::
Нужно провернуть вал, чтобы бублик прикрутить.
    • Сообщений 23335
Нет, не может
    • Сообщений 23335
Колено надо было крутить до устанрвки!
Скорее всего насос масляный заклинило, может что другое...
Разберись прежде чем коробку прикручивать!
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
ТраХтор :
блин коробка висит уже и мотор тоже, значит получается мотор с коробкой опять скинуть.
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
ТраХтор
коленвал крутится градусов на 100 то есть пол оборота я могу сделать.
Получается что маслянный насос отпадает?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
обычно при снятом поддоне люди смотрят на состояние кшм,
попробуй свечи выкрутить, а то может тебе из-за лютой компрессии не прокрутить его
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
SHEVA :
ну да не усмотрели мы этот момент, мотор принесли сказали, что все гууд, теперь щас хозяин стоит и говорит что он там рядом с огнем лежал что ли... ::p::
выкрутил свечи, немного с ржой.
Визуально смотрели состояние под поддоном на КШМ визуально все в норме было. Да не спорю Коленвал стоило покрутить конечно, но со снятым вальвиком как-то не особо хотелось это делать.
Рекомендуем почитать на тему N52B30 помогите советом в ремонте!!!!
    • Сообщений 23335
pro-XOPoff :
SHEVA :
да Вальватронику похер...
