31 08 2021, 18:03
Доброго времени суток,Е90 2006 года мотор n46b20 ,при попытке утром завести машину она не завелась, крутит а не заводится! Ошибки выдола 2B62 датчик распредвала впуск, 2B63 датчик распредвала выпуск и 2B66 датчик распредвала,датчики поменял оригинал на помогло,датчик колена тоже поменял так же безуспешно,предохранители целые!что может быть ?
01 09 2021, 08:36
Ну тогда ещё датчик эксцентрикового вала до кучи...
01 09 2021, 09:55
Проверить мозги на окислы,и до кучи выяснить чего нет искры или бензина а может того и другого
01 09 2021, 20:09
чем читал ошибки-то?
![]() https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
03 09 2021, 15:53
Tartar
Бензин есть и искра есть,думаю что зажигание сбилось или мозги!на днях буду вскрывать клапанную смотреть! |
03 09 2021, 15:55
fantom
Rheingold |
03 09 2021, 20:24
Да выхлопной вал уехал с меток ввиду заклинившего вакуумного насоса
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по датчикам распредвала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
