    • На форуме с 26 09 2012, 17:36
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Закипает мотор, радиатор не греется, печка не греет, в чём беда? еще гул под рулём какой то, будто машина есть хочет. вылил старый антифриз, залил новый. Может воздух внутри остался? верхний патрубок горячий, а нижний холодный, грешу на термостат, Подскажите как лечить, у кого были схожие симптомы и как от них избавлялись? ::hm::
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
первый [censored].
выгоняй воздух их системы
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
avaal :
первый [censored].
афтар пишет что закипел ...найти причину(термос,помпа,прокладка) и прокачать ::fun::
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Помпа вроде работает, а если воздух проганять, то как? и почему тогда по радиатору жидкость не идёт?
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
stanislav007 :
для начала на заведенную спусти воздух через специальный спускной болт(он пластиковый)потом отпишись видно будет!
    • Сообщений 2555
stanislav007 :
у тебя мотор та какой?
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
m54, А где находится это спускной болт, рядом с крышкой радиатора? Там резьба для отвертки ещё крестовидная да? или слева (если смотреть на лобовое стекло снаружи) на патрубке?
Рекомендуем почитать на тему закипает мотор, радиатор не греется, печка не греет.
  • Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19
    Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • Сообщений 2555
stanislav007 :
да токо поокураннее не сверни
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Завтра попробую, отпишусь.
    • Сообщений 2555
stanislav007 :
полностью не откручивай,немного откруть как через отверстие антифриз пойдет закручивай!
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Если радиатор холодный, значит он засран и его под замену.
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
Автор, загоняй машину носом кверху куда нибудь и воздух выгоняй. 100% - воздух в системе!
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Так и сделал, загнал носом кверху на пригорок, сначала на немного тёплую (двигатель не работает) покачал нижний патрубок, который с радиатора, воздуха ушло немало, залил антифриза, где то пол литра, затем завёл немецкий танк и с приоткрытым выпускным болтом стал ждать, температура поднялась до рабочей, немного подождав потекла понемногу жидкость из под этого болта, мигом затянул его и стою жду. Всё норм температура рабочая. Съехал с пригорка, встал в горизонтальное положение (двигатель продолжает работать). Верхний патрубок горячий, нижний, тёпленький, радиатор тоже в месте впуска горячий, около нижнего патрубка тёплый. Постоял погазовал всё норм. ::ba:: Вот только печка так и не греет ::p::
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
значит до конца не прокочал ::p::
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
Найди помощника - пусть в салоне посидит, погазует, пока ты воздух стравливаешь. Из печки сложнее воздух выгнать...
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
надо включить теплый воздух печки - заслонка/кран откроется - антифриз заполнит радиатор печки...
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
Garriman :
  • Печка
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
А возможно кран этот и наебнут....кипел изза воздуха а печка не греет изза клапана
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 15169
а вообще помпа то рабочая?
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
если на протяжении длительного времени мотор работал в нормаоьной температуре, то наверное циркулирует вода? Значит и помпа работает, или я что то непонимаю? Из печки так же носом кверху выгонять с включеой печкой или есть наиболее действенный способ?
    • Сообщений 15169
stanislav007 :
мы наверное не поймем друг друга....
я спрашиваю в настоящее время, проверял работоспособность помпы?
    • Сообщений 2359
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
как то так
вообще проблема обсосана со всех сторон и разжевана,все есть в поиске
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
А как включить вентилятор на низкой скорости? Всмысле печку на маленькой скорости? М ещё как проверить работоспособность помпы?
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
stanislav007 :
Да, именно так!
    • Сообщений 15169
stanislav007 :
в этот вопрос убил на повал ::p::
1. ставишь колесико в красную отметку - три красных точки
2. температуру задаешь 32градуса (надеюсь у тебя не американка и не в фарентгейтах)
3. ставишь минимальные обороты печки.
откручиваешь винт для стравливания воздуха
  • Help! Перестала дуть печка в E46!?
    Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее ме...
  • Радиатор потёк....
    Вопросик Какие радиаторы нонче в моде? Посмотрел по рынку разброс цен в 2 с лишним раза, начиная ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
